Restauration en cours
+6
bruno du nord
P-A
10 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Restauration en cours
As-tu pensé à obturer l'entrée dépression de la rampe
oui j'ai fais ça avec une durite et une visse au bout
P-A- Nombre de messages : 47
C'est bien ...
Elle est super propre cette rampe de 1000 ST avec ses mises à l'air libre des cuves en vert (kawa )
Il faut mettre un bout de durite (même si elle est pas verte, ça marche quand même) qui remonte au dessus de la boite à air, simplement pour éviter qu'une merde qui passerait par là (et Dieu sait qu'il en traîne dans ces recoins) rentre dans une cuve
Tiens, voilà ce que ça donne monté (c'est du 1000 ST, mais le principe est exactement le même sur les 650 sauf que la prise de dépression est prise sur le carbu 2 sur les 650 et 3 sur les 1000 ST)
Si tu as mis 3h pour faire une synchronisation c'est qu'il y a un problème, il faut 10mns max.
En général c'est un problème de richesse si le régime a du mal à redescendre, faut aussi vérifier d'éventuelles prises d'air..
Si ta durite d'alimentation de rampe est suffisamment longue tu peux te passer de nourrice et laisser ta durite de dépression branchée au robinet.
Il suffit de caler le réservoir sur le caoutchouc noir et utiliser un embout de tournevis de clé à cliquer.
Bah en fait le truc que je comprend pas c que le carbu a l’extrême droit a une plage de réglage merdique et je comprend pas bien pourquoi
Ma richesse je viens de la refaire elle est plus-tôt bien et le tout avec des bougies neuve
Bah en partant du principe qu'on ne fait pas une syncro a froid une durite ça me semble compliqué ,puis de toute façon pour être plus a l'aise vue le difficulté sur ses model de sortir le réservoir je préfère ne pas m'en priver
Pour la synchro, tu joues sur un demi tour max de la vis de réglage du boisseau, sinon, c'est que le calage à la pige (qui sert de réglage approché) est mal fait sur ce carbu. Le réglage sur les boisseaux sert à affiner ce que tu as (bien) fait à la pige. C'est donc un réglage fin.
Il y a donc une autre cause au fait que tu n'y arrive pas, n'insiste pas, cherche la cause (peut-être qu'un conduit du carbu 4 n'est pas clean, une prise d'air, un gicleur de ralenti à moitié bouché ......)
Tu ne m'as pas compris, je disais de laisser le réservoir branché et le caler si les durites le permettent plutôt que de mettre une nourrice.
bon je reviens ver vous car j'ai fini toute ma syncro et je fais rouler madame régulièrement depuis la semaine dernière et franchement ca va pas trop mal
Mais oui parce qu’il y a un mais hier madame après 20 min de route commence a brouter puis cale complètement je me dis que je suis sur la réserve et que j'ai juste a tourner le commutateur mais non il me reste de l'essence et meme pas mal
je réussi a la redémarrer non sans penne et 3 kms plus loin pareille voila comment je me suis retrouver a pousser madame sur 15 kms en pleine nuit après ma journée de travaille .
j'ai regarder mes richesse en rentrant j'avais une de mes bougie qui étais blanche j'ai donc ouvert un peut plus et nettoyer tout ca mais le problème persiste
je viens deja de nettoyer ma carburation et pour éviter tout problème installer un filtre anti dépôt
si une personne peut m'aider cela m’arrangerais car apres l'avoir pousser sur 15 borne elle commence gentillement a m’agacer
Depuis ton nettoyage, elle a démarrée ?
Tu as un robinet à dépression, as tu vérifié si sur PRI l'essence coule bien ?
Tu n'as pas de protection de réservoir qui empêcherait l'aspiration via le bouchon du réservoir ?
15kms de poussette, tu es un surhomme, j'ai eu droit à 3kms j'ai cru mourir ensuite j'ai appelé à la rescousse..
oui oui pas de soucis en fait c'est la première fois qu'elle prend la route depuis que je m'en occupe j'ai pas eu de problème de la semaine et la boum je pense quand même que ca viens de la carbu je vais la démonter mais si vous avez des piste hésiter pas
Et oui j'en ai sacrement bavé surtout que tout ça étais bien pentu il m'a fallu pas mal de pause on va pas se mentir
Faudra vérifier si tu as des étincelles aux bougies qd même surtout à chaud.
fait tout a l'heur et oui
je me creuse la tete aussi mais merci
en fait le problem est que je ne sais pas si elle se noi ou si elle en a pas assez
Trop d'essence, bougies très noires et tu cale à chaud, pas assez d'essence, bougies blanches.
Prends quelques outils et tourne près de chez toi, quand çà foire tu vérifie les étincelles aux bougies,l'arrivée d'essence et la tronche des bougies,attention çà brûle.
Page 6 sur 8
