conseils restauration
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par jean michel le Jeu 4 Oct 2018 - 11:01
bonjour à tous
J ai fait l acquisition d une 650 z de 79 ds son jus. pas de corrosion. A remettre en route. Very Happy
J attaque la restauration de celle ci, enfin!!! car problème carte grise depuis des mois, mais bon ça devient bon.
Je suis pas mécano,hein!! Razz Razz , donc je vais surement poser des questions débiles dans les semaines et mois à venir.Donc, désolé d avance. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy .
J ai reussi à la faire démarrer après 4 ans , passé ds un garage.
problème de trop plein, apparemment. pointeau? je pense démonter la rampe de carbu et nettoyer. (compliqué à enlever?), par la suite je pense changer bougies, vidange, filtres. et réglages carbus par un pro.
J ai également la roue arrière qui coince un peu, donc revoir système freinage. disques avant et arriere.
Bien entendu, gros nettoyage pour enlever souillures avant!!
A oui!! j allais oublié.....Quand j ai essayer de la démarrer, avec le bouton un moment, y à un clacclacclac qui se produit....démarreur??
Et peinture complète évidement. (pas décidé encore de la couleur, si style moderne ou vert d origine)
Donc voila.....revue technique à acheter aussi!! pas mecano, mais très motivé. j adore les vieux coucou....lol
question moteur, y a t il autre chose à voir? à régler?
Au plaisir,d échanger avec vous ds les mois à venir et pourquoi pas, balade ou rassemblement si cela, se fait déja.
bonne journée
jmichel
jean michel
Nombre de messages : 22
Re: conseils restauration
Message par Alain94 le Jeu 4 Oct 2018 - 17:15
Hello,
La rampe n'est pas trop compliquée à retirer c'est plutot au remontage que cela se corse...surtout si les manchons en caoutchouc ont l'age de la bécane.
Premier conseil il faut les changer cela se trouve sans problème sur le net.
Le clac clac a mon avis vient de la batterie trop faible.
Nombre de messages : 1228
Message par pointpoint le Jeu 4 Oct 2018 - 21:02
Le mieux est de faire une vidange avant redémarrage. Mais trop tard lol
Et le top of the pop ça aurait été de virer le carter d'huile et d'enlever la mélasse qui si trouve Razz
Sinon oui, batterie faible.
Pour le reste, t'es bon pour changer :
-les pneus,
-kit de réfection pour les étriers de freins/MC, a voir l'état des durites ?
-le faisceau éléc a vérifier,
-divers roulements,
-peut être bien un kit de réfection pour les carbus ?
-un seau de courage,
-un deuxième de patience,
-et j'en oublie.
La c'est la base pour être safety. Et encore la mob ne roule pas xD
Les z'autres z'en rajouteront surement,
T'as des photos ?
Nombre de messages : 1254
Message par jean michel le Ven 5 Oct 2018 - 9:47
bonjour
merci pour vos reponses. J ai pris note. Very Happy
Pour le clac clac, j avais mis la batterie de ma 1200 bandit de 99 dessus pour essayer.
Concernant les photos, je n arrive pas. Je vais comme sur insérer image, apres je vais les rechercher ds ma ma carte mémoire. Mais elles ne s affichant pas ds le message.
je réessaye.
jean michel
PHOTOS
Message par jean michel le Ven 5 Oct 2018 - 9:49
PHOTOS
jean michel
Message par jean michel le Ven 5 Oct 2018 - 9:50
jean michel
Message par jean michel le Ven 5 Oct 2018 - 9:52
jean michel
Message par pointpoint le Dim 7 Oct 2018 - 21:52
rabbit
Elle a l'air propre cheers
Message par Alain94 le Lun 8 Oct 2018 - 8:59
Belle machine. Par contre j'aime pas trop les Marzo jaunes...
Message par jean michel le Mar 9 Oct 2018 - 17:03
Ils vont être changés!! trop moche Very Happy Very Happy
jean michel
Message par Alain94 le Mer 10 Oct 2018 - 9:02
jean michel a écrit:Ils vont être changés!! trop moche Very Happy Very Happy
On est d'accord!
Sinon peinture rouge c'est pas mal.
Message par jean michel le Mer 10 Oct 2018 - 18:30
Je pense les virer et mettre d origine. Very Happy
jean michel
Message par pointpoint le Mer 10 Oct 2018 - 20:22
Les Marzzo sont top !
Je dois avoir le mail du gars qui gère les fins de stock pour remettre ceux que t'as d'aplombs Wink
Message par jean michel le Ven 12 Oct 2018 - 16:04
cool, cela m interresse!! trop moche ceux la.à virer!! Razz Razz
jean michel
Message par pointpoint le Ven 12 Oct 2018 - 20:16
jean michel a écrit:cool, cela m interresse!!  trop moche ceux la.à virer!! Razz Razz
Tiens envoie lui un mail.
mail d'Ugo :
Il est italien alors utilise une traduction en anglais ou italien.
C'est pour la restauration des Marzocchi que tu as sur la bécane.
Donc tout ce qui est intérieur (joints, membranes etc )
Vérifie avant de commander que les corps ne soit pas endommagés ni que les tiges ne soit pas piquetées.
Pour info, j'avais payé 83,5€
EDIT :
Regarde sur mon post "restauration B1/C3", il y a des images de ceux que j'ai refait, et je trouve que ça claque tchin
