fumée noire
+9
2.nids
Tautavel66
13 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: fumée noire
romu73 a écrit:alors ce matin après une bonne nuit de sommeil, je me suis penché sur ce problème.
1 - j'ai redémonté les bougies 2 et 3 pour faire un contrôle d'étincelle-------------------->rien
2 - j'ai remplacé les bougies par un jeu que l'ancien proprio m'avait donné ensuite contrôle-----------> enfin une étincelle.
Maintenant, mes antiparasites semblent défectueux puisque la bobine fonctionne normalement(étincelle et démarrage sur 4 pattes), mais comment savoir ?
Ensuite, les bougies de remplacement sont des BR7, est-ce que ça craint ?
merci pour les réponses.
Pour les anti-parasites, tu les contrôle avec un ohmètre:
Entre 5 à 10 Kohm, c'est OK. Mais, as-tu les anti parasites d'origine; ou des Ngk, par exemple?
Pour les Ngk (et d'autre adaptables), la résistance peut-être indiquée dessus.
Re: fumée noire
franck a écrit:romu73 a écrit:ba disons que je trouve anormal d'avoir les 2 et 3 de griller en même temps.
comme les tests sur la bobine sans les antiparasites sont bons je suppose que ce sont eux qui sont nazes.
entre temps j'ai changé les 1 et 4 par les bougies (soit-disant mortes) et j'ai toujours un démarrage sur 4 pattes.
Alors je pense que ce sont les antiparasites n'est-il pas ?
en fait un cours complet sur l'interaction bougies-bobines-stator, ça me plairait.
Avec tous ces petits soucis j'ai encore plus envie de me perfectionner .
j'ai vu sur le boncoin un moteur à 100€, je vais peut-être le récupérer pour tout démonter et comprendre.
et merci pour toutes les réponses
bein non tes bougies etaient peut etre noyees , qd on demonte les bougies on regarde si elles sont seches ( probleme d'essence qui n'arrive pas ) ou si elles sont mouillees ( allumage qui marche pas )
si tes antiparasites etaient morts t'aurait pas d'etincelles , touches pas a tes antiparasite , d'ailleurs la regle a respecter c'est : on ne touche pas a ce qui fonctionne !!
tu demarres sur 4 pattes c bien passe a autre chose
J'ai eu le cas ou il y avait une étincelle à la bougie qui semblait être correct, mais en fait, ce n'était pas le cas, car, une autre étincelle se faisait aussi dans l'anti-parasite (qui était H.S.).
L'étincelles à la bougie n'était plus assez puissante pour allumer le mélange.
Mais ce genre de panne reste tout de même peu courante.
Re: fumée noire
Bon, j'ai fait peté le moteur tout à l'heure et je suis parti faire un tour d'essai.
résultat :
1- la carburation semble bien règlée, pas de fumée noire à l'accélération
2- j'ai l'impression d'avoir une mauvaise compression car je monte bien jusqu'à 4000 tours ensuite ça grimpe mais difficilement. (avance à l'allumage ?)
3- au redémarrage, bougie 1 hs alors changement (problème electrique récurent ?)
4- j'ai du rerèglé mon cable d'embrayage, car lorsque je lachais la poignée même doucement, le moteur calait aussitôt (?)
voilà, des expliations pour tout ceci mais l'important c'est que je pense ne pas être loin du bon résultat.
résultat :
Re: fumée noire
romu73 a écrit:Bon, j'ai fait peté le moteur tout à l'heure et je suis parti faire un tour d'essai.
résultat :
Nickel
c'est pas la compression .....
Vérifie derriere ton plateau d'allumage si les masselotes d'avance à l'allumage s'ouvrent bien
Re: fumée noire
euh masselotes ?
Re: fumée noire
Derrière ton plateau d'allumage (sans le démonter) tu regardes bien, tu verras , tu as un système sur le vilebrequin qui doit s'ouvrir avec la force centrifuge (tu vérifies juste à la main ou avec un tournevis si ca s'ouvre bien)
Re: fumée noire
ok, je vois. mais je viens de rentré après encore un petit essai sur route.
et maintenant, je suis sur 3 pattes 1/2 . je m'explique, l'échappement du cyl1 est juste légèrement chaud alors que les autres je ne peux le toucher à la main. quid ?
En plus, je viens de m'apercevoir que le joint de culasse présente une très légère fuite juste sous la bougie n°4. à changer ?
Re: fumée noire
c'est pas le joint de culasse,c'est ton joint torique ente culasse et cylindre qui fuit,mais il faut quand meme le changerromu73 a écrit:ok, je vois. mais je viens de rentré après encore un petit essai sur route.
Re: fumée noire
a mon avis t'as pas bien regle ta carburation ......
Re: fumée noire
comme je n'ai pas d'appareil pour le règlage de la rampe, comment savoir si c'est bien règlé ?
j'ai démonté les bougies une à une pour vérifier l'étincelle et je trouve que la n°1 a une étincelle bien moins franche.
est-ce que je peux rester comme ça jusqu'à l'hiver avec ce joitn qui fuit ? car je ne me sens pas de décullasser maintenant.
Ensuite, lors du décullassage, il faudra que je vérifie tout qsuivant la RMT ?
Re: fumée noire
si ça fuit pas beaucoup oui tu peux rester comme ça,quand tu deculasse,rode tes soupapes,change des joints de queue de soupapes,a ouvrir controle et change au moins ça,de toute facons c'est livré dans toutes les pochettes de joints (enfin en principe)apres ta pas grand chose d'autre a changer a part peut etre les tampons de la distri si il sont abimésromu73 a écrit:comme je n'ai pas d'appareil pour le règlage de la rampe, comment savoir si c'est bien règlé ?
Re: fumée noire
Salut franck,
j'ai revérifier, et je pense que ma carburation est bien règlée même si c'est à la pige. le bruit du moteur est stable au ralenti et pas de bruit genre clac clac..... etc... je suis content de moi .
par contre, pour mon n°1 vu qu'il était légèrement chaud j'ai mis ma dernière bougie neuve en rab et là c'est parti impec.
je viens d'aller faire un tour sur la route et je suis monté tranquillement en régime jusqu'à 6000 tours sans problème. je pense donc que c'était la bougie qui allumait faiblement sur le n°1.
sinon, sur le retour en la secouant un peu elle prend ses tours mais je reste quand même plafonné à 6500 (essorage à fond). que faudrait-il règlé maintenant pour aller taquiner les 8000 (compression ?)
enfin merci pour tes réponses qui m'ont indiqués la direction à suivre.
Re: fumée noire
mes questions sont ouvertes à tous bien entendu. je veux vexer personne .
Re: fumée noire
et tes cables de gaz ?sont-ils bien réglés?
Re: fumée noire
je pense, mais comment savoir ?
Re: fumée noire
romu73 a écrit:je pense, mais comment savoir ?
il y a l'explication sur la revue.
» fumée bleue
» Boîte à fumée
» bougie noire
» Boîte à fumée
» bougie noire
Page 7 sur 8
