fumée noire
+9
2.nids
Tautavel66
13 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: fumée noire
ah, je l'attendais celle-là. Mais moi je me fais pas prendre en photo en train de tondre la pelouse équipé comme un motard
Re: fumée noire
C'est sûr, mais les paparaZZi, y'en a partout et y se cachent, comme les gabelous !!!...
Re: fumée noire
bon soyons sérieux, je viens d'effectuer un contrôle de résistance de la bobine.
1- mesure aux fils jaune/rouge et noir 4 ohms correct par rapport à la RMT
2- mesure aux fils bougies en enlevant les antiparasite 1, je dois donc avoir une coupure à ce niveau là.
Mais, dans le manuel d'atelier que j'ai, il est dit aussi que ce la peut venir du stator s'il est démagnétisé
des idées
merci pour votre aide
PS : en 325 cm3 ça fait un bruit de mobylette, j'ai l'impression de revenir à mes 15 ans.
des idées
Re: fumée noire
alors ce matin après une bonne nuit de sommeil, je me suis penché sur ce problème.
1 - j'ai redémonté les bougies 2 et 3 pour faire un contrôle d'étincelle-------------------->rien
2 - j'ai remplacé les bougies par un jeu que l'ancien proprio m'avait donné ensuite contrôle-----------> enfin une étincelle.
Maintenant, mes antiparasites semblent défectueux puisque la bobine fonctionne normalement(étincelle et démarrage sur 4 pattes), mais comment savoir ?
Ensuite, les bougies de remplacement sont des BR7, est-ce que ça craint ?
merci pour les réponses.
Re: fumée noire
romu73 a écrit:alors ce matin après une bonne nuit de sommeil, je me suis penché sur ce problème.
Les BR7, elles n'ont pas une resistance ? (d'où le R) ? Si c'est le cas, c'est pas bon. Je pense qu'il faut des B7ES ou B8ES.
Re: fumée noire
oui mais pour l'instant c'est ce que j'ai.
quelles sont les conséquences.
je vais effectivement changer pour des b7
Re: fumée noire
pourquoi tu dis que tes antiparasites sont morts puisque tu as tes 4 pattes
bon faut dire que je pige rien a ce que tu racontes , t'as moto demarre sur 4 pattes maintenant non ? de tte facon c'est pas parceque tu as des bR7es au lieu de b7es que t'as des soucis
Re: fumée noire
ba disons que je trouve anormal d'avoir les 2 et 3 de griller en même temps.
comme les tests sur la bobine sans les antiparasites sont bons je suppose que ce sont eux qui sont nazes.
entre temps j'ai changé les 1 et 4 par les bougies (soit-disant mortes) et j'ai toujours un démarrage sur 4 pattes.
Alors je pense que ce sont les antiparasites n'est-il pas ?
en fait un cours complet sur l'interaction bougies-bobines-stator, ça me plairait.
Avec tous ces petits soucis j'ai encore plus envie de me perfectionner .
j'ai vu sur le boncoin un moteur à 100€, je vais peut-être le récupérer pour tout démonter et comprendre.
et merci pour toutes les réponses
Re: fumée noire
romu73 a écrit:ba disons que je trouve anormal d'avoir les 2 et 3 de griller en même temps.
bein non tes bougies etaient peut etre noyees , qd on demonte les bougies on regarde si elles sont seches ( probleme d'essence qui n'arrive pas ) ou si elles sont mouillees ( allumage qui marche pas )
si tes antiparasites etaient morts t'aurait pas d'etincelles , touches pas a tes antiparasite , d'ailleurs la regle a respecter c'est : on ne touche pas a ce qui fonctionne !!
tu demarres sur 4 pattes c bien passe a autre chose
Re: fumée noire
je suis d'accord avec toi, mais je cherche à comprendre pourquoi les 2 et 3 n'ont pas fait d'étincelles lors du 1er démarrage.
tu m'indiques peut-être des bougies noyées, dans ce cas les 1 et 4 n'auraient pas du avoir d'étincelles aussi?
sinon pour l'instant je suis à 2 b7 et 2 br7 en attendant d'acheter un jeu complet est-ce que cela pose un problème.
enfin, je me rends compte que il ne faut pas chercher midi à 14 heures, car les soucis que j'ai eu c'étaient carburation et allumage.
quand on n'y connait rien on imagine toujours le pire alors qu'il faut aller au plus simple.
Re: fumée noire
je dirais surtout qu"il faut avoir un bon esprit de synthèse et de déduction.
Quand tu démontes un truc , et que tu remontes si ca marche pas
1/ faut se juste poser les bonnes questions et ne pas chercher à démonter tout le reste car souvent tu vas démonter et déregler des trucs qui marchent déja...et peut être ajouter d'autres problèmes à ton probléme...
2/ prendre du recul pour identifier les faits et symptômes précis
3/ rechercher la cause (le pourquoi du comment), c'est juste de la déduction.
Et ce raisonnement est valable pour toutes les opérations
Re: fumée noire
Je pense qu'il y a un problème ou de traduction, ou je ne sais quoi d'autre ...
Du moment que l'on parle de stator (statique), on parle aussi de rotor (qui tourne). Dès lors on parle plus d'une pièce comme l'alternateur qu'une bobine d'allumage.
Ou alors c'est un raccourci qui fait allusion au fait que le secondaire d'une bobine d'allumage (HT) soit "induit" par la bobine primaire.
Si non, je ne vois pas la place du stator dans l'allumage !!
Re: fumée noire
je suppose qu'il parle du plateau d'allumage
Re: fumée noire
Pour les anti-parasites, tu les contrôle avec un ohmètre:
Entre 5 à 10 Kohm, c'est OK. Mais, as-tu les anti parasites d'origine; ou des Ngk, par exemple?
Pour les Ngk (et d'autre adaptables), la résistance peut-être indiquée dessus.
Page 6 sur 8
