fumée noire
+9
2.nids
Tautavel66
13 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
fumée noire
Salut, depuis ce matin, ma Z fume noir. petit problème de règlage ?
Re: fumée noire
romu73 a écrit:Salut, depuis ce matin, ma Z fume noir. petit problème de règlage ?
Brusquement ??? Comment tournait-elle hier??
Re: fumée noire
est ce que ton huile est vieille ?
Re: fumée noire
non, l'huile à une semaine avec filtre neuf.
de plus ce matin, j'ai déposé la rampe pour changer les joints de cuve et remise en place du tout.
hier, c'était nickel et ce matin fumée noire.
y a peut-être un nain dans le garage qui m'a changé le règlage ?
Re: fumée noire
le starter est bien enlevé ?
ca fume noire a ts les regimes ? t'as pas touché a la hauteur de cuve au moins ?
Re: fumée noire
De façon générale, la fumée noire annonce une carburation trop riche (appellation qui prends tout son sens avec le prix actuel du carburant ), comme la bleue annonce une conso d'huile.
De quelle couleurs sont tes bougies ?
Re: fumée noire
désolé, je viens de rentrer.
non, pas de starter et je ne pense pas avoir changer les hauteurs de cuve. Juste un demontage et changement illico du joint, remonatge dans la foulée. carbu par carbu.
là je suis
là je suis
Re: fumée noire
romu ! tu as trop fumer la moquette .....
Re: fumée noire
Commence par regarder la couleur de tes bougies pour savoir si les quatres cylindres sont concernés ou si il y en a qu'un seul qui te fait des miseres, une fois le carbu récalcitrant localisé tu n'as plus qu'a le redémonté et regarder si tu n'as pas fait d'erreurs au précèdent remontage.
André.
André.
Re: fumée noire
mes bougies ont l'air clean et le démontage n'a pas pas changé le règlage. je suis .
je viens peut être de découvrir la 1 ère z650 DIESEL de l'histoire KAWA .
je cherche toujours, je pense faire ce wk un démontage complet de la rampe et remontage en prenant les règlages de la RMT.
Après je vois.
sinon en dernier ressort règl. carbu à la pige ou direct chez un garagiste avec dépréssionmètre.
Après je vois.
Re: fumée noire
La il faut que tu regle la surcharge de ta pompe ou alors c'est le ressort de regulation qui faibli
Re: fumée noire
2.nids a écrit:La il faut que tu regle la surcharge de ta pompe ou alors c'est le ressort de regulation qui faibli
Est ce que tu avais installé un filtre à particules ? Il peut être HS
Re: fumée noire
Fumée noire je vois pas bien coté moteur mais fait gaffe y 'a ton pneu arriere qui brule
» fumée bleue
» Boîte à fumée
» bougie noire
» Boîte à fumée
» bougie noire
Page 1 sur 8
