 fumée bleue
koy-hot
Nombre de messages : 185
MessageSujet: fumée bleue   Mer 2 Avr - 19:45
Je vais attaquer le moteur et j'ai un piti problème à régler :
Ma belle fume légèrement bleue à froid et uniquement à froid ! elle ne consomme pratiquement pas d'huile...
Je pense à 2 choses : joints de queues de soupapes et/ou segments racleurs !!
Est ce que j'incrimine les bonnes pièces ? Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci d'avance !
Voir le profil de l'utilisateur http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friend
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 19:48
je dirais joints de queue de soupapes
koy-hot
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 20:01
On les trouve au bazar de la becane ???
je ne les trouve pas sur le site !!! gne
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 20:49
ebay us t'en as des pas chers
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 21:57
+1
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 21:59
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 22:25
Merci d'avance !
je vais certainement me faire passer pour un idiot ! mais elle fumait légèrement bleu à froid aussi et depuis que j'ai règler l'avance comme je pouvais ? elle ne fume plus du tout ! .... maintenant je dit ça !......
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 23:24
Merci d'avance !
tchin sacré nico
koy-hot
MessageSujet: Re: fumée bleue   Mer 2 Avr - 23:52
OK ! merci ! ça confirme donc ce que je pensais !!!!
Pouvez vous me dire, pour info, quels sont les symptomes de segments racleurs défaillants ???
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 0:13
tu fumera bleue aussi , mais comme ca ne sera plus etanche tu as une perte de compression , donc pour etre sur que c'est bien les joints de queue de soupapes tu peux aussi prendre les compressions pour supprimer le pb des segments , t'as l'impression d'avoir perdu de la patate ?
koy-hot
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 0:41
Je n'ai plus les valeurs en tête mais les compressions ont été prisent et elles sont bonnes !!!
Donc à priori plus aucun doute ?!
Quels sont les précautions à prendre et la dmarche au suivre pour démonter les anciens joints et remonter les nouveaux ??
c'est une choses que je n'ai encore jamais changée...? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 9:26
suis la RMT et ca se passera bien
koy-hot
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 12:53
OK ! donc rien de particulier ! Même pas au niveau outillage et tour de main ??!! Laughing
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 13:40
bein ca reste un deculassage qd meme hein !
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 18:38
j'en sors Laughing
- clef dynamo
- clef de 10 pipes + 17
- allene de 6
- Clef démonte soupape ou comme moi un serre joint + embout bricolé
Gaffe tu as deux boulons à l'intérieur du logement de la chaine de distrib , 1 devant , 1 derriere
-prévoir éventuellemnt un rodage de soupape, ca mange pas de pain sunny
gaffe au filetage des demi paliers d'ATC au remontage, c ' est du beurre , serrage au couple et dans l'ordre comme la culasse, bien indiqué sur la RTM
Vois aussi l'état de tes silembloces de roulettes de distrib, surement a changer ( 1€ piece chez Bazar de la bec)
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 18:43
rodage de soupapes fortement conseillé je dirais
koy-hot
MessageSujet: Re: fumée bleue   Jeu 3 Avr - 21:33
Bien bien !! quelques heures en vue Laughing
J'avais bien pensé à un petit rodage de soupapes !! je crois que je vais m'y coller !!
Pour les silent bloc de distrib je vais en commander !!! merci
fumée bleue
» LEGERES MODIFS SUR MON 150
» moteur fume bleu
» Horaire PERIODE BLEUE ...
» Anaglyphes (photos 3D panoramiques pour lunettes rouge et bleue)
» megane bleue en 19'
