Boîte à fumée
Boîte à fumée
Avé !
J’en appelle aux puits de savoir ici présents : je recherche une boîte à fumée 4 en 2 avec 4 entrée de diamètre 38 intérieur. Connaissez-vous de mémoire des modèle qui correspondraient ?
Merci !
Merci !
Re: Boîte à fumée
J'ai eu un xj650 et j'avais mis un 4 en 1 de z650 car justement la boîte à fumée du xj été pourrie mais c'était introuvable, est ce compatible ?
Sinon voir le zéphyr 750.
J'ai mis un collecteur inox de zéphyr à 300e sur eBay sur un z ça se monte mais tu n'as pas accès au filtre à huile et l'inox jauni.
Re: Boîte à fumée
Celle du GPZ 750 se monte aussi par contre le diamètre intérieur ????
Re: Boîte à fumée
En fait comme je n'ai pas de collecteurs d'origine (ce sont des Devil et ils sont noirs), ce qui m'importe c'est que le diamètre d'entrée de la boite à fumée soit en 38 mm. Il faudra certainement que je fasse de l'adaptation pour la sortie.
Re: Boîte à fumée
Comment tu le sais ?Olivier95 a écrit:Celle du GPZ 750 se monte aussi par contre le diamètre intérieur ????
Pour adapter les diamètres de pots il y a des pièces toutes faites chez GMP, par exemple.
Re: Boîte à fumée
vroumz6 a écrit:Comment tu le sais ?Olivier95 a écrit:Celle du GPZ 750 se monte aussi par contre le diamètre intérieur ????
Parce que j'en ai dans mon garage
Re: Boîte à fumée
Quand tu auras l'occasion, ça ne te dérangerait pas de mesurer le diam intérieur et aussi, histoire d'abuser un peu, me faire une photo de la BàF ?Olivier95 a écrit:vroumz6 a écrit:Comment tu le sais ?Olivier95 a écrit:Celle du GPZ 750 se monte aussi par contre le diamètre intérieur ????
Re: Boîte à fumée
Ok mais j'espère que tu n'est pas pressé ?
Re: Boîte à fumée
Mes collecteurs étant en métal et sachant qu'il leur faudra environ 100 ans pour se décomposer, ça nous laisse une petite marge...
Re: Boîte à fumée
Bon alors ça devrait aller !!
Re: Boîte à fumée
Salut Micka,
Comme promis, voici les photos du collecteur et de la boite à fumée d'un GPZ 750 (qui se monte sur nos Z);
Diamètre extérieur tube sortie boite à fumée
Diamètre intérieur tube sortie boite à fumée
Diamètre extérieur sans le joint d'un tube collecteur
Diamètre extérieur avec le joint d'un tube collecteur
Diamètre intérieur d'une entrée de boite à fumée (qui une fois bien ouverte doit être à 42mm)
Et toi les 38mm c'est avec ou sans le joint d'étanchéité ?
Par contre comme tu as pu le voir les entrées extérieures de la boite à fumée sont soudées avec leurs tubes. Est ce que c'est comme ça d'origine ou soudé après ??????? Je ne sais pas.
