 deux de mes bougie sont fort noire!!!
tony46
Nombre de messages : 17
MessageSujet: deux de mes bougie sont fort noire!!!   Mer 8 Avr - 12:55
mes bougie sont fort noire,et sa tourne sur 3 pattes,ca aussi c est a cause de la carburation???? Question
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: deux de mes bougie sont fort noire!!!   Mer 8 Avr - 20:29
Il y a de fortes chances que le problème vienne des carburateurs et aussi des rupteurs si c'est une série B,C ou D).
Si rien n'a été fait depuis 10 ou 15 ans, tu es bon pour faire une rénovation complète de ta rampe de carbu.
C'est pas compliqué, on peut t'aider avec photos si besoin (c'est la quatrième rampe que je reconditionne), il faut juste être minutieux au démontage et au remontage, ensuite, ça roule avec une synchro qui va bien
Did
tony46
MessageSujet: Re: deux de mes bougie sont fort noire!!!   Jeu 9 Avr - 19:41
merci,pour les conseils,j ésseye d y voire plus clair,j ai démonté la rampe proprement et un ami garagiste va la nétoyé avec de l acide et passé des alésoir un peut partout il me dit que c a devrai aller apres ca!!!!!et puit une sinchro....qu en pense tu???////////autre petite question je voudrais remplacer le filtre a air par des cornets(comme on les appelle en belgique)qu en pense tu???? Merci d avance Exclamation Exclamation Exclamation Very Happy
wiillow
Nombre de messages : 57
MessageSujet: meme probleme   Sam 11 Avr - 9:38
j'ai le meme probleme, je voudrais bien avoir les details complets pour remettre la rampe en etat et vu que je suis debutant en mecanique, merci de me donné le plus de plan possible
merci d'avance
MessageSujet: Re: deux de mes bougie sont fort noire!!!   Dim 12 Avr - 12:21
attention à l'acide. le mieux c'est un nettoyage aux ultrasons. pour les cornets, tu peux mais il va falloir changer la taille des gicleurs sinon tu vas avoir des soucis de mélange air/essence.
d'origine les gicleurs c'est 102.5. ensuite il faut faire des essais car ça varie en fonction des cornets.
