impossible de démarrer méme au kick
+7
Anakin
Michel du 79
çafumme
fafa62120
11 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: impossible de démarrer méme au kick
En fait , j'ai chargé jusqu'à ce que la charge soit complète (voyant vert ) et ensuite j'ai placé aux bornes l'ampoule pendant environ 3 heures.
fafa62120 a écrit:En fait , j'ai chargé jusqu'à ce que la charge soit complète (voyant vert ) et ensuite j'ai placé aux bornes l'ampoule pendant environ 3 heures.
Bon d'accord, elle a déjà entamée sa décharge, ça me rassure. Continue la décharge encore 6 à 7h, mesure à la fin, ampoule débranchée, la tension (elle devrait être autour de 12 - 12,5 V) et refait une charge complète et à la fin mesure la tension, toujours à vide, elle devrait être remontée autour de 13 - 13,2V
C'est bien ce que j'avais compris, mais je psychote car pour moi décharger une batterie, aïe aïe aïe.Bon je continue le processus, désolé de t'avoir dérangé mais je voulais faire les choses dans les règles de l'art.
Encore merci pour tes conseils
fafa62120 a écrit:C'est bien ce que j'avais compris, mais je psychote car pour moi décharger une batterie, aïe aïe aïe.
Elle est faite pour ça, ce qu'il faut éviter c'est de la vider complétement car c'est pas simple ensuite de la récupérer (mais on y arrive)
C'est bien on en apprend tout les jours car j'avoue n'avoir jamais suivi ce processus
Réception batterie, mise en électrolyte, pleine charge lente au chargeur intelligent et roule Elles ont toujours tenue 5 à 6 ans
Bonsoir à tous ,
Problème résolu ,comme le prédisait Did ,double panne :batterie pas brillante et une bougie NGK pourtant quasiment neuve HS.Merci à tous .
fafa62120 a écrit:Bonsoir à tous ,
Comme beaucoup de chose le prix des batteries augmentent el la durée de vie diminue, je viens d'en remplacer une qui avait à peine 3 ans...
Concernant les bougies, se méfier des ventes sur internet car souvent il s'agit de stocks récupérés initialement prévues pour la destruction...
B'jour
Toujours pressé, j'avoue que j'ai presque toujours procédé de façon semblable à toi avec une petite différence, profitant de ma pente pour sortir de chez moi, avec un véhicule fraichement équipé une batterie neuve, pour le premier démarrage, je n'ai pas le souvenir d'avoir donné un coup de démarreur.
Bonne journée à tous
Cordialement
Michel
Olivier95 a écrit: j'avoue n'avoir jamais suivi ce processus
Cordialement
Michel
» démarrage kick impossible
» kick kick kick ourah !!!
» J'veux le même !!
» J'veux le même !!
Page 6 sur 6
