Rénovation carbu
Hemi
çafumme
laurentzx4476
tony46
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Rénovation carbu
Parfait,
Merci pour l’info…j’ai grâce à ca réussi à désolidariser le tout et bien nettoyer l’ensemble.
Joint torique neuf
Pipe d’admission neuve
Je vais essayer de remplir la rampe avec le réservoir en hauteur et hors de la moto…voir si les flotteurs sont bien réglés.
Ensuite je remonterais le tout…j’ai hâte
Petite question
Les deux tuyaux de dépression,quel longueur doivent ils avoir et sont ils juste emboîter côté rampe et volant de l’autre ?
Joint torique neuf
Petite question
tony46 a écrit:
Petite question
Tu parle des 2 mises à l'air libre des cuves sur les carbus 2 et 4 ?
Oui, il n'y a que la pression atmosphérique dans ces tuyaux, côté carbu, juste emboité (faut que ça serre un peu quand même pour éviter que ça se barre avec les vibrations, je crois que c'est de la durite de 5 intérieur, pas forcé qu'elle soit transparente) et laissé libre de l'autre côté. Le mieux c'est de les passer entre le cadre et la boite à air, ils seront maintenus et à l'abri de la pluie et des poussières.
Comme je l'ai fait sur ma Z1000
Hemi aime ce message
Sens de montage levier starter
Bien vu, je ne l'avais pas remarqué et dès lors, j'ai un point dur sur le starter.
Comment donc faut-il monter ce levier dissymétrique sur la rampe ?
Comme le montre la photo (Le haut en haut) ou inversement ?
Merci pour l'info. A la prochaine occasion je redémonte la rampe...
phil17 a écrit:Merci pour l'info. A la prochaine occasion je redémonte la rampe...
Oui, c'est pas cata si ils sont à l'envers, ça peut attendre, ça empêche pas de rouler
» Carbus de miZère
» Renovation.... fabrication
» Carburateur
» carbu!
» Carburateur
» carbu!
Page 7 sur 7
