Rénovation carbu
Hemi
çafumme
laurentzx4476
tony46
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Rénovation carbu
A titre informatif les pipes d’admission ne sont plus disponible chez kawa…d’ailleurs plus aucune pièce n’est disponible chez eux apparemment.
Je les ai donc commander chez kristen.
Change de concession, avec les bonnes références il y a encore des pièces disponibles encore faut-il un magasinier qui ai envie de bosser.
Salut Hemi,
J’ai reçu la boite d’assortiment joints torique et il n’y a pas de 11mm extérieur pour les manchons de nos Z…
A titre informatif.
Je peux éventuellement mettre du teflon!!!
A titre informatif.
tony46 a écrit:Salut Hemi,
A titre informatif.
L'assortiment BGS d'Amazon ?
Oui le téflon c'est une bonne idée si tu es bien assuré en cas d'incendie.
Oui celui que tu m’a envoyé…j’ai commandé mais pas de 11mm extérieur.
Teflon dangereux tu dis ?
Le téflon est adapté à un montage "plomberie" sur un pas de vis à condition de le monter dans le bon sens.
Pas certain qu'il soit adapté dans ton cas.
Oui voilà le téflon c'est bon pour les robinets (bien que je lui préfère la bonne vieille filasse). Ça va peut-être tenir un temps et puis ça finira par fuir. A proscrire !tony46 a écrit:Oui celui que tu m’a envoyé…j’ai commandé mais pas de 11mm extérieur.
Je n'ai plus les tailles des joints en tête et aucun carbu démonté a dispo mais ça m'étonne car de mémoire j'ai refait ma rampe en utilisant des toriques issus de cet assortiment... Tu as comparé un de tes joints d'origine avec quelques uns de la boîte ?
Oui et il fait 11mm extérieur et est plus épais que ceux de la boite…qui ne contient pas de 11mm
tony46 a écrit:Oui et il fait 11mm extérieur et est plus épais que ceux de la boite…qui ne contient pas de 11mm
Les dimensions d'un joint torique ; c'est toujours diamètre intérieur par le diamètre du tore (section) , si ça peut t'aider;
exemple : diamètre int : 8 mm , diamètre du tore 1,5 mm donc diamètre ext : 1,5 x 2 = 11mm
Merci pour l’info…
Il y a ça aussi: https://www.oring.fr/
kawasuz01 a écrit:tony46 a écrit:Oui et il fait 11mm extérieur et est plus épais que ceux de la boite…qui ne contient pas de 11mm
Les dimensions d'un joint torique ; c'est toujours diamètre intérieur + 2 fois
exemple : diamètre int : 8 mm , diamètre du tore 1,5 mm donc diamètre ext = 8 + (1,5 x 2) = 8 + 3 = 11mm
Mais bon, je chipote
Did210 a écrit:kawasuz01 a écrit:tony46 a écrit:Oui et il fait 11mm extérieur et est plus épais que ceux de la boite…qui ne contient pas de 11mm
Les dimensions d'un joint torique ; c'est toujours diamètre intérieur + 2 foisparle diamètre du tore (section) , si ça peut t'aider;
Mais quand tu commandes un joint torique , tu n'as jamais le diamètre extérieur ; (regarde le lien d'Alain94) mais bon on va pas chipoter !!
Non, je chipotais sur ta formulation, 1,5 x 2 ça n'a jamais fait 11 (enfin de mon temps, maintenant avec l'éducation nationale, je ne suis plus sûr de rien )
Did210 a écrit:Non, je chipotais sur ta formulation, 1,5 x 2 ça n'a jamais fait 11 (enfin de mon temps, maintenant avec l'éducation nationale, je ne suis plus sûr de rien )
Tu as raison, je me suis vraiment mal exprimé !! En parlant d'éducation nationale ,quand je vais sur " face de bouc" et que je vois certains commentaires que ce soit sur la politique ,la santé , et le pire sur le foot !! j'ai l'impression de lire des gamins de la maternelle ! il n' y a pas un mot orthographié correctement . Je suis peut-être un vieux con , je fais des fautes aussi , mais il y a longtemps que j'ai quitté l'école !!
Ca fait plaisir de lire ce forum , je pense qu'on est pas mal à avoir un âge avancé et que malgré les années , on sait encore s'exprimer correctement .
» Carbus de miZère
» Renovation.... fabrication
» Carburateur
» carbu!
» Carburateur
» carbu!
Page 5 sur 7
