 carbu!
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: carbu!   Dim 16 Mar - 20:59
salut les copains ,
j'ai oser sbwing après moultes hésitations banane
voilà , je sais que beaucoup d'entres vous ont déjà vécu ça et j'aimerai savoir comment nettoyer les éléments du carbu Laughing sans pour autant les abimer !
sachant aussi que j'ai pas d'appareil à bijou grrr .....
je vais aussi vous les montrer comme ça vous saurez l'état dans les quels ils sont et vous me dites que faire si vous voulez bien ?
merci les copains tchin
voilà , j'attend avec impatience que vous me guidiez vres un résultat impecable chine
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 21:25
sois tu va chez ton mecanno preferé et tu les passes a l'ultrason,soit tu nettoie tout comme il faut a l'essence,les gicleurs et un petit coup de soufflete
CRZ
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 21:30
nettoyage exterieur puis passage dans un bain à ultrasson et il sont nif a l'interieur.
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 21:57
est ce que je peux démonter les gicleurs? ....et j'ai rien d'autre à démonter?
merci mon ami tchin tchin
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 21:59
tu demonte tes gicleurs un coup de soufflete,mais c'est clair que le mieux c'est l'ultrason
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 22:06
mais dit moi ! il le en entier? c'est quoi l'ultrason ! <.... je sais j'suis nul grrr
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 22:16
Le principe du nettoyage par les ultrasons consiste dans l'utilisation d'ondes de haute fréquence qu'un générateur envoie vers un transducteur, et celui-ci les propage mécaniquement à l'intérieur de la cuve, produisant un effet de cavitation, origine de la formation de millions de bulles microscopiques de vide, l'implosion de ces micro-bulles produit des variations de pressions. La formation et l'implosion de ces bulles est le phénomène de cavitation.
Cet effet exerce un nettoyage moléculaire, éliminant les impuretés, souillures et saletés des pièces ou matériels à nettoyer. Les pièces compliquées peuvent être nettoyées et désinfectées sans qu'il soit besoin de les démonter car la cavitation pénètrera en tout recoin dans lequel la solution de prédésinfection sera en contact avec la surface
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 22:27
waouwwww ! banane banane t'en connais un bout toi chine
respect et merci pour les infos merci
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 22:50
tu trouve des bacs a ultrason pas tres cher sur ebay,mais l'incovenient ta rampe rentre pas dedans,la solution,demonter entierement ta rampe et faire 1 carbu a la fois,mais bon si ta un mecano dans le coin y va te prendre une trentaine d'euros pour faire ça
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 22:55
ben je vais voir ! je dois prendre des renseignements demain sur les mécanos qui ont ça !
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 23:05
et pour les joints toriques je peux pas mettre des ceux d'un brico ?
MessageSujet: Re: carbu!   Dim 16 Mar - 23:18
si ça resiste a l'essence oui
koy-hot
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: carbu!   Lun 17 Mar - 23:15
Alors moi j'ai deux solutions qui peuvent vous faire rire mais très efficace et epprouvées par votre serviteur...
- 1 bain d'une nuit dans du canard WC (on ne rit pas au fond de la classe, ce n'est pas une blague cool ) J'ai réussi à rattraper une rampe qui était vraiment encrassée
- Les derniers en date ont eu droit à un traitement légèrement différent : trempette dans du vinaigre et du citron !!!!!
Voilà le résultat
avant :
Après :
tchin
à l'intérieur ils sont absolument nickel, pourtant pratiquement touts les conduits étaient bouchés...!
Voir le profil de l'utilisateur http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friend
MessageSujet: Re: carbu!   Lun 17 Mar - 23:24
Ca m'interesse ton truc
joli le résultat , avec quoi le canard ou le citron ?
Le vinaigre blanc ou normal .?
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: carbu!   Lun 17 Mar - 23:34
vinaigre blanc + jus de citron , tu fait bouillir et tu laisse tout ca une nuit reposer,
mais faut enlever tous les joints et aussi les gicleurs
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 2:27
Un autre truc que je n'ai pas encore testé sur de vieux carbus...mais ça va venir...j'explique :
L'autre jour, j'ai nettoyé avec un produit acheté chez un fournisseur de pièces auto du nettoyant moteur. "degraissant concentré" ATELSIS.
J'ai mis une bonne dose dans une vieille gamelle de camping en alu, pour usage au pinceau.
J'ai laissé trainer quelques jours la gamelle...et quand j'ai voulu nettoyer celle ci, elle était devenue comme neuve !!!
Nickel l'alu ! Comme au 1er jour !
Je vais explorer ça car j'ai un paquet de vieux carbus d'anglaises à décaper.
Quand au canard WC, peux tu préciser lequel...
Les Gels liquides
Grâce à leur bec coudé, les gels Canard WC sont actifs dans toute votre cuvette (sur les parois et sous les rebords) pour vous garantir une hygiène complète de vos toilettes.
CANARD WC Gel parfumant -élimine 99.9% des bactéries: il détartre, désinfecte et nettoie en profondeur vos toilettes.
Existe en deux parfums, Fresh et Marine.
Sans danger pour les fosses septiques.
Canard WC Puissance Javel -conjugue l’efficacité de la javel avec la texture d’un gel WC et l’effet assainissant d’une formule aux senteurs eucalyptus. Il tue les microbes et désinfecte complètement la cuvette pour vous garantir de toilettes parfaitement propres, désinfectées et assainies.
CANARD WC Anti-tartre- détartre à 100%. Il a été spécialement conçu pour dissoudre les dépôts de tartre les plus coriaces. Il agit partout, même sous le niveau de l’eau, pour rendre aux surfaces leur éclat d’origine.
Canard WC Surpuissant- est un gel WC spécialiste de la désinfection et du détartrage, pour un entretien complet de vos toilettes: une solution « tout-en-un » pour une efficacité maximum.
Dangereux. – Respecter les précautions d’emploi.
Utilisez les désinfectants avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
merci lol!
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 8:59
Cà, c'est ce qui s'appelle une recherche approfondie sur le CANARD Exclamation cool
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 11:28
reste a trouver le produit pour nettoyer les carters moteurs maintenant
autre qu un microbillage bien sur !!!
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 12:09
Le MAX:
Peux-tu nous envoyer une tof de ton produit ALTESIS, où tu l'as trouvé et à quel prix???
Thanks rabbit
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 12:39
lemax Shocked
une vraie ptite fée du logis banane banane
koy-hot
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 14:13
Pour ces carbus que j'ai entièrement démontés (donc plus aucuns joints) j'ai utilisé la méthode décrite par franck : tu les trempes dans un mélange de vinaigre et de citron que tu mets à bouillir (hors de la maison si tu ne veux pas avoir ta femme sur le dos Laughing ) et ensuite tu les oublies 24Heures !
Ensuite un simple brossage avec une brosse métallique douce et le tour est joué !!! Je n'ai rien fait d'autre sur les photos que j'ai postées ! Wink
Le canard WC je l'avais utilisé car les joints étaient restés en place et ça ne les attaque pas !!
Je t'avoue que pour le choix je ne m'en souviens plus ; je me suis juste débrouiller pour en trouver un le plus liquide possible !
Pour l'enlever c'est une belle merde : à grande eau + souflette ! Wink
à votre service Cool
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 16:55
Apparament, c'est un produit distribué par un groupe régional de fournitures pour les garages : le groupe Laurent.
http://www.atelsis.com/
Le nettoyant est efficace, j'ai testé hier avec un couvercle de carbu en alu, ça décape pas mal. Reste à savoir si ce n'est pas l'équivalent d'autres produits de nettoyage moteur...
Je me suis même nettoyé les mains nickel avec : pas agressif du tout !
Dès que possible, je tenterai au karcher, ça doit décaper grave quand même.
Quand j'étais jeune, j'ai bossé dans des sations service et on avait des pulvérisateurs avec des produits efficaces, c'était blanchâtre avec une odeur bien spéciale.
Le prix, je vous dirai quand j'irai en racheter sur Albertville.
Les tofs :
Mon Z en ce moment, mais avec mon épaule je ne suis pas bien efficace en ce moment.
Je compte démonter les carbus et nettoyer bien tout ça en profondeur.
MessageSujet: Re: carbu!   Mar 18 Mar - 17:45
Courage. Merci pour ces infos
Prends ton mal en patience, faut pas brusquer les choses, surtout avec l'épaule.
catalan
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: carbu!   Jeu 20 Mar - 23:37
MessageSujet: Re: carbu!   Ven 21 Mar - 12:56
Bon, Nico, va falloir que tu nous testes ce produit made in belgium.
Mornimont c'est entre Charleroi et Namur.
Donc si tu peux avoir des infos...
http://www.chemieproduct.com/documentation/alunew.html
Canard WC...je pencherai pour l'anti calcaire...
Prochaines courses...je teste...
et de toute façon, c'est tout plein de neige ! preuve :
Donc il fait froid, on va en profiter pour décaper la roue arrière, enlever la peinture dorée et finir de démonter les carbus...
carbu!
» modif du carbu
» question carbu
» piece tombée du carbu :23:
» Marre de ce carbu de m....
» A quoi ressemble un carbu de 404 S
