Rénovation carbu
Hemi
çafumme
laurentzx4476
tony46
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Rénovation carbu
D'ailleurs ça m'est arrivé une fois de mettre en cause un joint de cuve alors que la fuite provenait d'un joint torique du manchon de liaison d'alimentation en carburant.
Oui j’ai vu qu’il perdait également
Tu peux déjà mettre tous les toriques dans ton panier dans ce cas. Il doivent être durs comme du plastique.
Un bon bain aux ultrasons ne ferait pas de mal à la rampe également.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/z650_77-80__p117028.html
En vente dans quasiment toutes les crèmeries. Possiblement moins cher sur eBay. Attention cependant à la marque car je ne sais pas si encore dispo chez Kawa en OEM, sinon Tourmax bien et les autres je ne sais pas.
Cela s’appelle des pipes d’admissions avec prise de dépression.
Pas donné tout de même: https://www.pieces-moto-kristen.fr/z650_77-80__p117028.html
Effectivement oui…
Merci pour le lien…sa l’aide énormément car je suis un peu perdu finalement pour la restauration de cette rampe…
Qui dit que les pointeaux chinois sont pire que d’origine
Qui dit que les joints de cuve ne perde pas souvent
Les joints torique je ne les trouves pas dans les kits
Enfin je ne sais plus trop quoi commander
Concernant les joints de cuve je viens d'en changer 1, les autres j'avais la flemme.
Il a finit en poussière c'est le problème des mamies qui ne roulent pas assez.
tony46 a écrit:Effectivement oui…
Lien 1 : https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz650b2-1978-usa-canadamph-kph_model15491/partslist/64317.html#.YaUTV7rjKHt
Lien 2 : https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz650b2-1978-usa-canadamph-kph_model15491/partslist/64320.html#.YaUUCrrjKHs
A commander :
- Torique diffuseur x4 (lien 2, pièce 27)
- Torique vis de purge x4 (lien 2, pièce 27)
- Torique vis de richesse x4 (lien 2, pièce 43)
- Torique starter x4 (lien 2, pièce 22)
- Té (lien 1, pièce 34)
- Raccord de carbus x2 (lien 1, pièce 36)
- Joint de cuve x4
- Joint de chapeau x4
- Pointeau + siège + joint x4 (lien 2, pièce 33 + 34)
Pour les toriques, je ne me rappelles plus des dimensions donc prendre les anciens et mesurer avec un pied à coulisse sans forcer puis comparer avec les références de chez Moto Kristen par exemple.
Pour les toriques, tu vas chez louis moto ils vendent une boite complète ds les 8e, ils resistent à l'essence.. les diamètres ne sont pas vraiment les mêmes que ceux de ta rampe, mais ça va.. je l'ai fait souvent sur les vis de richesse, sous les gicleurs principaux, starters et pour les vis de purge en plus si le té fuit tu lui mets 2 joints toriques et c'est bon , pas besoin de faire de grands frais.
Pour les pipes d'admission achètes chez Kawa.
fabrice a écrit:Pour les toriques, tu vas chez louis moto ils vendent une boite complète ds les 8e, ils resistent à l'essence.. les diamètres ne sont pas vraiment les mêmes que ceux de ta rampe, mais ça va.. je l'ai fait souvent sur les vis de richesse, sous les gicleurs principaux, starters et pour les vis de purge en plus si le té fuit tu lui mets 2 joints toriques et c'est bon , pas besoin de faire de grands frais.
J'ai acheté cet assortiment il y a quelques temps déjà et ça le fait bien : https://www.amazon.fr/dp/B000B9RKL2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_3FVEKP98N7BEMYKRE21J
https://www.befr.ebay.be/itm/Kit-Completo-Revisione-Carburatore-Kawasaki-Z-650-KZ-650-B1-1976-1977-/132522429661?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0
Que penser vous de ce set ?
tony46 a écrit:https://www.befr.ebay.be/itm/Kit-Completo-Revisione-Carburatore-Kawasaki-Z-650-KZ-650-B1-1976-1977-/132522429661?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=724-127637-2357-0
Connais pas... Aucune idée de provenance ou de la qualité...
Pareil que pour les teutons, quitte à acheter chez Wemoto, ils ont une adresse en France plutôt que de passer par l'Italie.
» Carbus de miZère
» Renovation.... fabrication
» Carburateur
» carbu!
» Carburateur
» carbu!
Page 2 sur 7
