dmix79
Page 51 sur 67
Page 51 sur 67 • 1 ... 27 ... 50, 51, 52 ... 59 ... 67
tu peut essayer d'intervertir des cuves,j'en ai eu une h.s et c'était invisible,sauf que la cuve pleine dans un étau ...çà fuit.
a
Pour moi c'est un problème de joints je m'explique.
Avant ça ne fuyait jamais. Depuis le dernier démontage de ma rampe j'avais déchiré les deux joints de cuves 1 et 2 donc fuite. J'en ai acheté deux chez kawa et le problème est tjs la.
J'ai localisé la fuite et elle sort pour le trou devant le carbu point A et coule jusqu'au point A+. Mauvais joints ?
Voici une photo :
Voici une photo :
Probléme de joint ou de d'état de surface du plan de joint.
Ah je préfère ça je ne suis pas fou quand même!!
Une ptite question. Quand on règle la hauteur des flotteurs, on incline la rampe et on prends la mesure de la hauteur du flotteur sur le plan de joint des que la languette touche le pointeau.
La est ma question. Quand le flotteur touche le pointeau, sur le pointeau le petit téton qui s'enfonce doit être enfoncer ou la languette doit juste le toucher ?
toucher sans enfoncer,juste la pression du poids du flotteur.
Ok donc c'est bien ce que j'ai fais!
J'ai fais 70km cet aprem et rien à redire!!
Elle tourne vraiment bien! S'engorge un peu quand elle est très froide et après impec! Bonne accélération! Ralenti stable.
Reste à voir l’état des bougies quand elle sera froide!
Elle est bien la couleur.
Yes ca me convient aussi.
Plus qu'à trouver un compteur ce n est pas facile.
J'attends les joints de cuve et nikel.
Pour le dyna s kawa me l installe et le regle a la strombo si je le prends chez eux.
Avec les essences actuelles, tu auras du mal à avoir le "marron brique". Du moment que tout le culot de la bougies n'est pas blanc, c'est bon. En plus elle n'a pas de suie et n'a pas l'air grasse.
Pas grasse du tout. On va laisser ça comme ça car elle tourne bien.
Les joints sont changé ils etaient un peu plus large que ceux d'avant.
Je ne crie pas victoire on verra ds 2 jours.
Dyna s commandé chez kawa. Montage courant janvier dans leur atelier.
J'espère que c'est un bon investissement.
Bon investissement,tu pouvait même le monter tout seul ,tu a déjà fait plus compliqué
Page 51 sur 67
