dmix79
Page 29 sur 67
Page 29 sur 67 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 48 ... 67
Pour la cloche tu débraye et si le bruit change c'est çà ,en général le bruit de ferraille au ralenti c'est la chaine primaire,une bonne synchro et le bruit disparait...magique!
Tu connais le magasin Moto Prestige à Dol de Bretagne ?
Le mécano m'a envoyé vers lui.
Non, je ne connais pas.
Il y a un connaisseur en Bretagne ,ex-mécano GG mais je ne sais pas où...il faudrait que j'appelle un pote à Lorient pour savoir.
Il y a un mec proche de saint malo qui restaure que des vieilles bécanes. Il touche pas mal mais ne fais pas de réparations.
Faut que je trouve son nom.
EDIT : J'ai trouvé c'est le garage à moto. Voici le site http://le-garage-a-moto.fr/
Si c'est celui auquel je pense évite. Disons qu'il ne c'est pas fait que des copains dans le monde de la moto anciennes.K-BB a écrit:Il y a un mec proche de saint malo qui restaure que des vieilles bécanes. Il touche pas mal mais ne fais pas de réparations.
Avant de commencer à faire les réparations j'aimerais prendre le taux de compression sur chaque cylindre. Car si j'ai de mauvaise mesure pas la peine d'aller plus loin.
Si quelqu'un à l'appareil ou connait un endroit ou je peux effectuer les mesures.
Un garage auto doit avoir çà,sinon il y a des appareils pas cher:coincoin,baybay,etc....
Un truc basique comme ça suffit ?
http://www.ebay.fr/itm/Coffret-de-compressiometre-5-pieces-pour-moteur-a-essence-GARANTIE-3-ANS-/121031911412?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%83%C2%A8ces_Outillage&hash=item1c2e1067f4
largement,il y a plein d'accessoires pour s'adapter à différents moteurs.
En voila un:
http://www.twinmax.fr/catalogue/appareils-de-mesure-et-controle/testeurs-de-pression.html
J'ai apellé kawa tout à l'heure pour les compressions j’étais mdr!! Il prend entre 60 et 100 euros pour prendre les mesures ....
Je vais acheter l'appareil et le faire moi même.
C'est bien mon embrayage qui racle. Je vais d'abord faire les soupapes et une bonne synchro avant d'y toucher.
Pour les compressions faut bien débrancher les bobines ?
Non, tu enlèves la bougie du cylindre que tu veux tester. Tu mets la bougie à la masse sur la culasse.
Sur la revue technique il marque d'enlever toutes les bougies. Donc faut mettre les 4 bougies à la masse sur la culasse en même temps!
Tu peux le faire en démontant les 4 bougies, une fois le moteur chaud. Tu fais le teste en te servant du démarreur. Je le fais cylindre par cylindre en démarrant le moteur à chaque fois. J'ai toujours fait comme ça.
L'intérêt de déposer les 4 bougies est d'éviter de passer à côté d'une perte de compression dû à un joint de culasse défaillant ;si le joint est cuit entre 2 cylindres avec la bougie du cylindre voisin en place la compression sera "bonne" alors que non elle se barre à côté...
Page 29 sur 67
