problème d'ouverture des gaz
inchita
philz650
z 32
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: problème d'ouverture des gaz
bonsoir, je n'ai toujours pas regardé les niveau de cuves, mais aujourd'hui j'ai fais démarrer le monstre, et elle tourne pas trop mal, et je me suis aperçu qu'un trop plein d'un carbu coulait assé régulièrement, je pense que c'est pas trop normal, quand pensez vous? bonne soirée, en éspérant d'avoir une réponse.merci d'avance.
z 32- Nombre de messages : 28
C'est un symptôme d'un mauvais niveau de cuve ou de saletés dans le circuit essence...
salut, et merci pour ta réponse,
je vais essayer de voir avec un pote mécano, pour regarder ces fameux niveau de cuve car moi je suis qu'un novice en mécanique, et vos mieu dire mème à chacun son métier, à moins que tu puisse m'aiguiller un peut, si ce n'ai pas trop abusé de ma part. bonne fin de journée.
Pour bien faire il faut déposer la rampe complète et démonter les cuves selon l'état intérieur un passage au bain ultra sons fera du bien,pour le réglage proprement dit ,il faut suivre la revue technique.
Je dois avoir des photos d'un remontage de rampe avec le fameux réglage, si je trouve un moment je posterai un genre de tuto.
O.K ça serait super. merci d'avance, bonne soirée.
https://z650.forumactif.com/t2534-carbus-de-mizere#28108
voila ,c'est un début j'améliorerai si nécessaire.
Lis bien la rmt elle n'est pas mal foutue et ce n'est pas toujours le cas.
bonsoir,
merci pour ton aide, et d'avoir pris du temps pour moi. je vais essayer de faire comme décris et m'aider de la revue technique, je te tiens au courant dès que je l'ai fais, mais ça va pas être pour tout de suite. bonne soirée. et à bientot.
» Problème à chaud
» probleme kick
» problème de veilleuse
» Problème à chaud
» probleme kick
Page 4 sur 4
