 problème d'ouverture des gaz
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
z 32
Nombre de messages : 28
MessageSujet: problème d'ouverture des gaz    Sam 20 Aoû - 19:44
c'est encore moi,lorsque j'accélère poignée en grand au point mortou en roulant,ça fait comme si c'était une prise d'air et la moto souffle.J'ai regardé si il je n'avait pas de fuite d'essence et rien du tout.est ce que quelqu'un connait ce genre de soucis???merci d'avance sous la canicule,35,5 à l'ombre!!!
philz650
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Sam 20 Aoû - 20:45
V,
39 à l'ombre : tu dis "souffle" moi yena pas comprendre.....si tu parles d'1 trou à l'accélération: 1) n'oublie pas que ce sont des grands mères et qu'il faut les ménager 2) les ménager en les faisant chauffer 5 à 10 minutes sans forcer............
Philippe
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Dim 21 Aoû - 11:51
Merci pour ta réponse aussi rapide.Oui je pense que ça ressemble à un trou à l'accélération,mais elle me fait ça mème à chaud.
Et ça fait pas comme si elle s'étouffait,je c'est pas trop de quoi ça peut venir?Aujourd'hui on a moins chaud 30 à l'ombre Cool
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Lun 22 Aoû - 20:20
Ta moto a les mêmes symptômes lorsque la température est normale?
Il se peut que ce soit un manque d'air à cause de la chaleur.
C'est sensible ces vieilles machines.
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mar 23 Aoû - 14:21
Oui c'est pareil mème à température normale,mais je me demande si cela ne viendrai pas de mon robinet d'essence???
Admin
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mar 23 Aoû - 19:15
a peut être, si le robinet à dépression est défectueux.
Ou si tu as un filtre à essence encrassé.
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Dim 28 Aoû - 11:01
v
merci pour ta réponse,j'ai regardé le filtre et le robinet,rien d'encrassé,par contre elle démarre au quart de tour,et dès que j'accélère elle s'étouffe.
Si ta une idée de ce que ça peut ètre???merci de me la communiquer...A plus
philz650
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Dim 28 Aoû - 14:27
V,
Dans l'ordre: vérifie tes bougies , les 4 , as-tu le bon indice thermique, tu sais que si tu as un allumage electronique , le type est différent.
Le plus probable dans le cas de trou à l'accélération : tes manchons d'admission qui deviennent poreux avec l'age, regarde si ils ne sont pas craquelés , les miens ne l 'étaient pas mais par acquis de conscience , je les avais badigeonnés de graisse et c'est comme cela que je me suis rendu compte qu'ils étaient foutus car j'avais une nette amélioration à l'accélération.
Enfin tes carbus, avant de les démonter pour les nettoyer complètement, vérifie le réglage de richesse d'air.
Bonne vérification
Philippe sunny
P.S: De quel coin es-tu , dépanner par mail n'est pas facile.
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Lun 29 Aoû - 13:55
v,
merci pour ta réponse aussi rapide,les 4 bougies sont neuves et ce sont les bonnes.
part contre je suis un novices en therme de mécanniques et est ce que tu peux me dire ou se situe les manchons d'admission???
Et je suis de la région du canard le GERS,à Auch exactement,tu es d'ou???merci encore
Admin
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Lun 29 Aoû - 14:47
Je pensais aussi aux manchons.
Ce sont les bouts de caoutchouc entre les carbu et le moteur.
pour vérifier s'ils sont étanche il faut les badigeonner d'un liquide type WD40, et voir s'il est aspiré quand tu fais tourner le moteur.
philz650
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Lun 29 Aoû - 15:56
Voili voilà, pour les manchons.....
Malheureusement, région de Rouen donc un peu loin pour venir te dépanner !!
Bon courage
Philippe sunny
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Lun 29 Aoû - 21:10
O.K merci à vous deux les gars,mais je c'est pas trop quand je m'y pencherai dessus car le temps me manque mais je vous tiens au jus promis,et encore merci learn
inchita
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mer 31 Aoû - 13:19
Very Happy Salut
Suggestion très basique mais des fois...
Les obturateurs de prises à dépression sont en place ???
Des fois c'est en cherchant pas qu'on trouve ... lol
Bon courage !
V et appels de phare
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mer 31 Aoû - 21:31
salut!!!
Les obturateurs de dépressions de prises,qu'est ce que c'est que cette bète là???
Et j'ai démonté les pipes d'admissions et R.A.S,BIZARRE BIZARRE... grrr
philz650
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mer 31 Aoû - 22:57
V,
T'avais pas besoin de les démonter , juste les enduire soit de graisse ou d'huile pour voir si ça apportait quelque chose de mieux.
Pour les prises de depression , ce sont les embouts qui sortent des pippes d'admission et normalement coiffés de bouchons en caoutchouc noir.
Mais as-tu une revue technique ? Si tu veux faire du bon boulot ce doit être ta bible!
Bonne nuit
Philippe
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Jeu 1 Sep - 10:26
philz650 a écrit:
V,
Bonne nuit
Philippe
Autre solution c'est de les badigeonner avec un pinceau et de l'essence, un par un, si le régime moteur augmente c'est que le manchon est HS
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Dim 4 Sep - 12:36
v,
Merci pour vos message,pour répondre à philz650,oui j'ai la revue technique,hier j'ai fait un essai avec un réservoir auxiliaire et devinez quoi???
elle tourne comme une horloge...
est ce que quel qu'un peut me dire si cela ne vient d'une mauvaise dépression du robinet d'essence?
car j'ai vu sur la rempe des carbu qu'il y avait deux prises possible mais quel est la bonne???
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Dim 4 Sep - 13:18
tu as du te mettre sur la position PRI mais faire gaffe à cette position qd même....
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Dim 4 Sep - 16:11
les prises n'ont pas le même diamètre celle pour la commande du résé est sur le carbu 2 et la plus en avant
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mar 13 Sep - 14:33
salut,
désolé de répondre que maintenant,merci pour ta réponse,je suis allé à la concession et on m'a recommander de trouver un robinet d'occase donc je cherche...je vous dirait si y a du mieuuuuuuuuuuuuu merci
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mar 13 Sep - 17:22
la concession aurait pu te vendre une membrane si celle-ci fuit
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mar 13 Sep - 19:33
Il y en a plein chez Ebay:
http://cgi.ebay.fr/Benzinhahn-Rep-Satz-Kawasaki-Z-650-F-KZ650F-Z650-F-NEU-/230591896234?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b0591aaa
z 32
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mer 14 Sep - 13:35
salut,
merci pour cette info mais la membranne est neuve.est ce que tu aurais une idée pour trouver un robinet sans la dépression d'une entraxz de 4,5cm????merci encore
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mer 14 Sep - 18:36
si tu change de robinet ,bouche la prise de dépression sur le carbu 2
MessageSujet: Re: problème d'ouverture des gaz    Mer 14 Sep - 19:28
z 32 a écrit:
salut,
Pas facile car très recherché.
Je crois que les premières B1 étaient équipées d'un robinet "normal"
Plein d'infos là: http://z750.bbconcept.net/t1191-robinet-essence-a-depression
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
