problème de veilleuse
Bonsoir a tous
Problème de veilleuse AR j’ais regarder les fusibles et contrôlé les causses puits je me suis rendu compte que les lampes des compteurs a leurs tours elles on rendu l’âme rapport entre les deux pannes ?
A+ marc
A+ marc
Re: problème de veilleuse
C'est peut être ton régulateur qui ne régule plus correctement.
ou ton alternateur qui fourni trop d'électricité.
Salut lorzo
Les fusibles ne jouent pas leurs rôles ? Comment je pourrais le contrôler ?
il te parle de tension, pas de puissance!
Ouais, il ne te reste plus qu'à trouver un bon multimètre pour vérifier tout çà.
KOUL- Nombre de messages : 48
Panne résolut en fait dans la boite on a trois fusibles n°1 en partant de AR c’est le fusible de l a veilleuse n° 2 ? n°3 le stop donc n°1 les bouts métallique était dessertie donc mauvais contact (en visuel pour moi bon) voila fusibles neuf et roule heu non éclaire. merci a tous
A+marc
A+marc
» souci electrique
» Problème de jus
» problème d'ouverture des gaz
» probleme allumage!!!!!!!!!
» Problème de batterie
» Problème de jus
