-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
probleme kick
probleme kick Empty probleme kick
Message par boule Ven 1 Avr 2016 - 23:03
salut a tous
après nettoyage j'ai remonter les carbus (fuite T d'alimentation)ça s'est pas grave le
plus chiant s'est que le kick n'accroche pas ( quand je force)   est ce  que  ça vous est déja arriver
sur la rmt j'ai l'impression que le pignon fou aurait des dents en moins
qu'es que vous en penser
boule
Nombre de messages : 35
Message par boule Jeu 29 Sep 2016 - 14:28
après demontage je ne vois pas de probleme aux pignons
pas de dents casser apparament avant de demonter les carters
es ce que cela peu venir de l'embrayage?
probleme kick Img_0712
https://i.servimg.com/u/f97/19/41/80/04/img_0713.jpg
merci d'avance pour vos reponses
boule
probleme kick Empty Re: probleme kick
Message par pointpoint Jeu 29 Sep 2016 - 19:05
Bah vu comme ça... Tu risque de ne pas voir grand chose lol!
Faut que tu ouvre les carters inférieur pour accéder au mécanisme du kick.
Nombre de messages : 1366
Message par boule Jeu 29 Sep 2016 - 22:00
ouais je me doute que je verrai bien mieux si j'ouvre . Shocked
sans le carter d'huile et moteur a l'envers on n'arrive a voire les pignons    mais es ce que l'embrayage joue un role
par rapport au kick qui accroche la moitie de sa course confused
boule
Message par pointpoint Sam 1 Oct 2016 - 12:40
Oui si tu embraye le kick ne marche pas. Enfin c'est comme ça sur ma mienne !
Message par boule Sam 1 Oct 2016 - 18:29
tu veux dire si je debraye!
bah non sur ta tienne ou sur toutes les autres ça sera idem.
merci pour ton aide mais je pense que je vais ouvrir je verrai mieux
boule
Message par antonio67390 Jeu 6 Oct 2016 - 9:11
Si tu as qu'une moitié de course, c'est qu'il y a des dents en moins quelque part.
Soit un pignons hs ou des cannelures hs et le kick qui ne prend pas tout de suite.
Nombre de messages : 146
Message par boule Jeu 6 Oct 2016 - 10:14
merci antonio de ta reponse
sais ce que je pense aussi
mais le doute que j'avais cetait que sur google quand on tape
(embrayage kick qui n'accroche pas) on tombe sur des discussions qui les mettent souvent en rapport, je suis pas caler pour te dire pourquoi ces lier.
je vais ouvrir pour voire de plus pret
par contre j'ai foirer une vis de la pompe a huile
boule
Message par antonio67390 Jeu 6 Oct 2016 - 11:20
Il faudra percer ensuite tarauder pour finalzment y mettre un helicoil.
Message par pointpoint Jeu 6 Oct 2016 - 22:10
Pas obligé de retarauder. Suffit de virer la tête de vis et après à la pince étau tu dessere.
J'ai toujours fait comme ça et jamais eu de blême.
Par contre c'est des vis speciales il me semble.
EDIT : utilisé un tournevis à frapper la prochaine fois Wink
Message par boule Ven 7 Oct 2016 - 14:22
c'est bon, s'etait les tetes des cruciformes qui etaient cassées
un petit coup de burin sur les cotes et j'ai rentrer un bon tournevis plat
boule
Message par boule Mar 11 Oct 2016 - 11:18
bonjour
après démontage, pas de casse sur les pignons
le kick est en bon état
par contre j'ai vu un accroc sur le carter inférieure derrière.
probleme kick Img_0719
probleme kick Img_0720
probleme kick Img_0721
mystère scratch
boule
