je réhitère ma question ici !
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: je réhitère ma question ici !
fais en sorte que ton plateu d'allumage soit bien centre,pour cela aide toi tes trois vis de fixations qu'elle soit bien au milieu de leur logement,les trois point noir sur le shema
pioneer a écrit:fais en sorte que ton plateu d'allumage soit bien centre,pour cela aide toi tes trois vis de fixations qu'elle soit bien au milieu de leur logement,les trois point noir sur le shema
ok ça c'est fait ....
maintenant je prend la lampe et je met un pole au moin de la batterie et l'autre sur le fil noir du rupteur 1.4 (donc celui de gauche ) ....
puis je prend ma clef de 17 et je fais tourner l'axe du vilo jusqu'au repair 1.4 et là ma lampe doit s'allumée... toujours exact ? bon si elle ne s'allume pas ? que dois je faire ? parce que c'est le cas !
j'suis vraiment nul
si quand tu est sur le repere F 1.4 et que la lampe s'allume pas
tu devisses legerement les vis (regarde la photo sur la rmt page 110 plateau allumage)3 pour le repere 1.4 et 4 pour le repere 2.3 et tu fais bouger legerement,soit a droite soit a gauche,le support de vis platinées jusqu a ce que la lampe s'allume
tout ce que je te dis la est encore mieux expliquer dans la rmt,essaye de suivre pas a pas la revue
pioneer a écrit:si quand tu est sur le repere F 1.4 et que la lampe s'allume pas
tien ! j'ai pas la même rmt que toi? moi la page 110 c'est l'arbre à cames !
pioneer a écrit:pas grave trouve la photo plateau d'allumage
attend !pour les visses c'est plus
simple...
tu parle des visses num 3 ?
nico , qd tu test le 1,4 : branche tes fils , ecarte avec la main le linguet , la lampe doit s'allumer , c'est le cas ?
franck a écrit:nico , qd tu test le 1,4 : branche tes fils , ecarte avec la main le linguet , la lampe doit s'allumer , c'est le cas ?
oui c'est le cas en effet
j'ai bien peur d'avoir tout complètement dérèglé !!!!!
je cropis que je zape un truc que je ne comprend pas !
bon alors t'as pas d'excuse l'ecartement maxi doit se faire qd t'arrive en face du repere , fait d'abord le 1,4 , ensuite le 2,3 avec les vis comme te l'a expliqué pionneer
mais c'est qd meme bizarre que ton plateau se soit autant dereglé d'un coup
franck a écrit:bon alors t'as pas d'excuse l'ecartement maxi doit se faire qd t'arrive en face du repere , fait d'abord le 1,4 , ensuite le 2,3 avec les vis comme te l'a expliqué pionneer
ben attend toi ! je ne cherche pas d'excuses !!!! mais je suis perdu dans tout ça ....
point n°1: règler l'écartement des rupteurs l'un après l'autre en fesant tourner le vilo et obtenir un écartement entre 03 et 04 à la cale .
point n°2: mèttre le cran 1.4 sur le cran du carter et vérifier si le rupteur gauche ( 1.4) s'allume ! si il ne s'allume pas , dévisser légèrement les visses n°3 du règlage de l'avance du rupteur 1 et 4 . chose que j'ai faite et là toujour rien ! par contre en écartant du doigt le rupteur ça s'allume et autre chose le rupteur 2.3 s'allume aussi !! alor excuse moi ! mais je cherche à comprendre ? et je ne cherche pas d'excuse ! mais des conseils
qd on dit : t'as pas d'excuse : c'est une expression !!!!
reste zen .....
bon et si tu nous fasait une photo de ton plateau avec le branchement de tes fils parceque franchement je comprend pas ton branchement
reste zen .....
franck a écrit:qd on dit : t'as pas d'excuse : c'est une expression !!!!
reste zen .....
ok je vous fait ça de de suite et faut pas m'en vouloir ! mais ça me prend le chou ce truc
voilà ;nico a écrit:franck a écrit:qd on dit : t'as pas d'excuse : c'est une expression !!!!
reste zen .....
» question !
» Qui sont-ils ?????...
» Cherche Selle
» Peinture du chassis
» Cherche Selle
Page 5 sur 9
