Mise à l'air ou pas. Question à 2 €
Re: Mise à l'air ou pas. Question à 2 €
Hello,
Ce sont les prises pour brancher un dépressiomètre qui permettra de régler la bonne synchro des carbus.
Il te faut boucher de toute urgence la prise d'air.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/bouchon_carburateur__p227206.html
Hello, ok, c'est ce que j'ai fait. Le réglage synchro et richesse fait partie des choses àvenir.
Merci pour ta rapidité!
Olive 35- Nombre de messages : 50
A partir du moment ou la prise d'air est bouchée le moteur va nettement mieux tourner.
Si c'est une F2 la prise 3 (d'origine) est reliée à la boite à air par une 'tite durite.
Oui, j'ai perdu certainement le bouchon semaine dernière car elle ne tenait plus le ralenti et tournait mal... Quoi qu'il en soit, un réglage complet carbu pour cette hivers.
Autre question: vous tournez à l’additif pour essence plombé?
Si oui, avez vous senti une diff au niveau du ralenti et avez vous dû régler à nouveau les carbu?
Merci!
Merci!
Merci!
Non, c'est inutile, ces moteurs sont prévus depuis fin des années 60 / début 70 pour tourner au sans plomb, norme anti-pollution américaine oblige.
Y a qu'en Europe (et encore, pas partout) qu'on a gardé le super plombé bien longtemps après le reste du monde.
Ceci dit, le plombé avait un avantage, c'est d'être un peu gras, donc les flotteurs et pointeaux ne se bloquaient jamais, contrairement à maintenant où avec ces essences plus sèches, on a plus de petits soucis
Merci pour ton retour
Olivier95 aime ce message
» mise au point
» Mise à l'air carbus
» The Choze..acte 1..la mise à nu !!!
» Petite mise au point
» mise au point ralenti
