ma deuxième SR
+9
13 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ma deuxième SR
La position de tes bobines est intéressant. Ça évite d'avoir les fils trop court.
Ça donne des idées.
Ça donne des idées.
Re: ma deuxième SR
C'est surtout que les bobines de SR ont un entraxe de 90 mm et que j'ai mis des bobines que j'avais en stock (avec fil de bougie interchangeable) et qui ont un entraxe plus grand et donc ne vont pas dans le support du cadre à moins de ne mettre qu'une vis, mais j'ai pas l'habitude de travailler comme un sagouin . Y a fallu faire de "l'adaptage"
Re: ma deuxième SR
L'arrière maintenant
Un peu de dépôt au fond du bocal, mais apparemment rien de bien grave
Eh ben si une mélasse dans le MC, je vous raconte pas. Quand on vous dit qu'il faut pas mégotter avec les freins, que c'est LA première chose à refaire !
Donc essence C, acétone et hop aux US, 2 x 20 mn à 70° et voila le résultat sans frotter
Le piston est bien corrodé, mais les caoutchoucs des coupelles sont bons
Après une bonne heure de nettoyage, grattage et polissage, je pense que mon ralentisseur arrière va nettement mieux fonctionner.
ça a été monté à la loctite, bor... de me..e. Y a fallu la rallonge et la massette pour démonter les 2 vis, j'en ai tordu la clef alène
Par contre, les pistons résistent, même au compresseur, donc dégrippant à haute dose et on verra demain, au pire, j'en ai un autre, faut juste que je redémonte
Re: ma deuxième SR
Par contre fais gaffe car avec l'air comprimé les piston vont sortir comme une balle de fusil...
Re: ma deuxième SR
Alain94 a écrit:Par contre fais gaffe car avec l'air comprimé les piston vont sortir comme une balle de fusil...
Oui, je sais, c'est pas les premiers que je sors, même qu'une fois sur un étrier AV, emballé dans un chiffon, en y allant petit coup par petit coup avec la main devant le piston, il est sorti tranquille, mais je me suis retrouvé avec le doigt coincé entre l'étrier, le chiffon, le piston bloqué en travers, dans le passage de la plaquette impossible de retirer la main.
Y a fallu qu'un copain vienne m'aider, car c'est pas simple la vie avec un étrier autour de la main droite pour manger ou sous la douche, voire même aux toilettes
Re: ma deuxième SR
Did210 a écrit:Alain94 a écrit:Par contre fais gaffe car avec l'air comprimé les piston vont sortir comme une balle de fusil...
Y a fallu qu'un copain vienne m'aider, car c'est pas simple la vie avec un étrier autour de la main droite aux toilettes
C'est de là qu'elle vient l'expression des traces de coup de frein ?
Re: ma deuxième SR
Surement qui en a qui ont eu le même problème que moi
Bon ben voilà, ça a fait "POC"
Comme je m'y attendais, un peu de caca dans le fond
Par contre, les pistons sont un peu marqués (après nettoyage et polissage), y a pas de bavures qui risquent de blesser le joint mais bon :mmmh...:
Je viens de trouver un kit neuf
J'attend la réponse du vendeur, mais je crois bien que je vais me laisser tenter si le port n'est pas délirant
Re: ma deuxième SR
T'exagère toujours....c'est comme neuf.
Re: ma deuxième SR
Temps de chien, donc garage
Un peu d'élec pendant que la peinture des étriers fini de sécher. Restauration des clignotants AR qui sont un peu mamaillés avec des fils en piteux état => démontage
Dessertissage des petites cosses des douilles et soudage de nouveaux fils
Voila le puzzle prêt au remontage et une fois remonté
Revenons à l'étrier AR. Une fois dégraissé et séché, voilà ce que donne du DOT qui a pris l'humidité. Un genre de tartre qu'il faut gratter
Démontage du MC AV. Moins sale que l'AR, mais rouillé quand même, preuve que l'humidité est rentrée.
Après nettoyage
Et pour finir la journée, un p'tit montage à blanc pour bien orienter les raccords des durites et vérifier que tout y est (j'ai même récupéré des banjos chromés, la classe)
Le corps du MC AV est repeint et est en train de sécher sur le radiateur. A suivre
Après nettoyage
Re: ma deuxième SR
Bien !!!
Si t'as un corps d'étriers trapezoidale ? Le mien est fissuré...
Re: ma deuxième SR
Je n'ai pas d'étrier AR d'avance, mais ça se trouve sur eBay
http://www.ebay.com/itm/kawasaki-kz650sr-kz650d-rear-back-brake-caliper-cylinder-1977-kz650b-1978-brakes-/201400035315?hash=item2ee460a7f3:g:tyIAAOSwq7JUGsOc&vxp=mtr&rmvSB=true
http://www.ebay.com/itm/kawasaki-kz650sr-kz650d-rear-back-brake-caliper-cylinder-1977-kz650b-1978-brakes-/371492355265?hash=item567eab7cc1:g:GCUAAOxyx0JTgDMs&vxp=mtr&rmvSB=true
J'ai reçu les joints jeudi, mais avant montage, le test qui tue, 48 heures dans le DOT 4 pour voir si vraiment ça résiste
Eh ben oui, pas de dégradations, si le matériaux était incompatible, le joint se serait transformé en chewing-gum, là, RAS
Voyons voir le puzzle, il ne manque rien, alors c'est parti :
Le joint de piston, enduit de DOT 5 à l'aide de l'outil miracle, le coton tige
montage des caches poussières
Plaquettes neuves, tant qu'à faire
Voilà, l'arrière est prêt
Passons au MC arrière
C'est un peu l'brin pour remettre la coupelle sur le ressort, mais à la brucelle, ça fini par le faire
Le piston avec rondelle et clips
Le bocal avec son joint et sa fixation
Et voilà, c'est prêt également
Le MC avant maintenant, tout semble y être
le fameux joint du fond du bocal
La fixation du bocal, attention, elle est légèrement incurvée, il y a un sens, le creux vers le fond
ça se fait vraiment bien quand tout est propre, un vrai plaisir
Et voilà le travail, au bout de 2 heures, car pour sortir l'étrier AR, faut tomber la roue AR, l'axe ne sort pas à cause des silencieux, donc démontage des chapes, tendeurs, chaîne .... la totale. Et remontage et réglages, mais quel plaisir de voir le résultat.
Les caches poussières avant
A suivre ....
A suivre ....
Re: ma deuxième SR
ça parait simple comme ça mais c'est du travail sérieux, c'est comme ça qu'une restau doit être faite pour qu'après tu puisse partir sereinement pour de longs trajets comme tu le fais, bravo et merci pour le reportage.
Re: ma deuxième SR
fabrice a écrit:ça parait simple comme ça mais c'est du travail sérieux, c'est comme ça qu'une restau doit être faite pour qu'après tu puisse partir sereinement pour de longs trajets comme tu le fais, bravo et merci pour le reportage.
Parfaitement, une fois que c'est fait, on n'y revient pas avant quelques années et surtout, tu enfourche ta monture en toute tranquillité, tu te pose pas de questions et t'es pas obligé de trimbaler la caisse à outils pour aller chercher le pain le dimanche matin
Et comme je le dis toujours, ça coûte pas plus cher de faire bien du premier coup, au point où j'en suis.
C'est sûr que c'est du temps et un peu de dollars, mais faire du replâtrage à 2 balles, ça n'a jamais été durable et surtout jamais rentable
Re: ma deuxième SR
Did210 a écrit:Je n'ai pas d'étrier AR d'avance, mais ça se trouve sur eBay
Merci !
En fait je parlais du MC avant
(je devais être encore bourré )
Très beau travail, comme d'hab !
Page 4 sur 9
