dmix79
Page 57 sur 67
Page 57 sur 67 • 1 ... 30 ... 56, 57, 58 ... 62 ... 67
çà fait fait plaisir de bonnes nouvelles
Est ce que les bougies sont plus fragiles avec les allumages dyna ? Ça fait deux qui claque en peu de temps!
Non le Dyna ne fragilise pas les bougies. Ou tu es tombé sur un mauvais lot de bougie ou ta moto est trop riche.
Marlon a écrit:Non le Dyna ne fragilise pas les bougies. Ou tu es tombé sur un mauvais lot de bougie ou ta moto est trop riche.
Trop riche car elle était noire! J'ai devisser la vis de richesse d'1/4 de tour on verra!
Je pensais pas revenir sur ce post
Ma roue avant est bien voilée! Pour moi ce n'est pas grand chose mais est ce suffisant pour avoir des rebonds sur la roue ?
J'ai fais un comparateur maison :
La il touche :
La ça touche pas :
La il touche :
La ça touche pas :
Faut jouer sur la tension des rayons.
K-BB a écrit:Je pensais pas revenir sur ce post
rebonds, je pense pas si c'est voilé et pas ovalisé, plutôt du guidonnage
Du guidonnage elle le fait un peu mais c'est hyper léger!! C'est plus une roue qui saute et l'impression qu'elle va se barrer!!!
problème de fourche.
t'as rien de desséré ?
Non rien du tout! Elle le fait depuis le début!
Fourche changée, vidangée et bien serrée!
Quand je regarde la roue en conduisant la roue saute bien!
J'ai eu ce problème un jour c'était le pneu qui trop vieux et qui avait était réparé avec une bombe anti crevaison , il se désagréger de l'intérieur et de l'eau sortait de la valve quand j'ai voulu dégonfler le pneu.
Les pneus sont neuf.
Donc soit il est mal monté soit un défaut!!
Les amortisseurs arrières fatigués ?
K-BB a écrit:Les pneus sont neuf.
équilibrage AV ?
t'as pas perdu un plomb ?
Non non équilibré deux fois et rien!
Roulements de direction changé donc ça vient que du pneu ou de la jante!
C'est venu d'un coup ou bien ça a commencé tranquille et ça s'est amplifié ?
Ca l'a tjs fait depuis que j'ai la moto! Ca le fait uniquement sur certaines portions de routes et à certaines vitesses.
Pour eliminer ce probleme j'ai changé plein de truc!
- Les pistons etriers
- roulement de direction.
- les pneus.
- la fourche. ( avec vidange )
A part les amortisseurs arrières qui doivent être d'origine et la jante avant il ne me reste plus que ça!
Par moment l’arrière dandine aussi!!
- les pneus.
Page 57 sur 67
