dmix79
Page 53 sur 67
Page 53 sur 67 • 1 ... 28 ... 52, 53, 54 ... 60 ... 67
En fouillant sur le net j'en ai trouvé un j'attends le prix!
J'ai tjs ma petite fuite sur une seule cuve!
Quelqu’un peut me donner les dimensions de l'emblème de fourche et l entraxe des vis?
Merci d avance.
Merci d avance.
Je suis allé en chercher un en casse 7 euros plus qu'a le monter!
Voila la fuite. Ça coule par la ( voir flèche rouge )
C'est pas grand chose une 10aine de goutte en 3 jours.
les filetages étaient foirés pour que tu monte des vis longues avec écrous ?
Il n'y a qu'un seul filetage de foutu sur tte les vis.
le plan de joint ne serait pas déformé,ce qui occasionnerait la fuite ?
Oui peut être ! J'ai resserré un peu les vis hier et ça n'a pas l'air de couler.
Mon robinet d'essence est sur OFF donc je comprend pas comment l'essence peut continuer à descendre dans les carbus.
Les joints sont neuf. Il y a une position précise à donner au robinet ?
Comme je disais a Marlon je vais investir dans de vrai pointeau de bonne qualité.
si çà fuit sous les pointeaux,le niveau descend donc les pointeaux se ré-ouvrent,il reste de l'essence dans le conduit qui va dans la cuve et ainsi de suite...
Je vais démonter ma rampe de carbu pour encore une fois faire les réglages.
J'ai acheté des pointeaux et sièges de qualité j’espère que ça réglera les problèmes!
Vérifie les plans de joints.
Yes je contrôlerais tout ça!
Déjà montage du dyna demain chez kawa! On verra si ça apporte beaucoup de choses!
La rampe je la démonterais dans la semaine! Pour la hauteur des flotteurs il est obligatoire que la rampe soit incliné ?
Il faut caler la rampe inclinée de manière à ce que la languette du flotteur vienne en appui sur le pointeau SANS l'enfoncer.
Tu mesure ensuite la distance entre le flotteur et le plan de joint comme indiqué sur la RMT. Attention, bien sur le plan de joint et non pas sur le bord du corps de carbu.
Fait gaffe également sur certains modèle, il y a une nervure sur le plan de joint du corps du carbu, il faut être en dessous.
De tête, c'est 23mm +/- 1mm
Si besoin, tu tord légèrement la languette en ayant démonté le flotteur pour obtenir la bonne cote.
Franchement, si ta rampe est d'origine (pas été mamaillée avec gicleurs plus gros par un proprio précédent par exemple) et que gicleur et pointeau sont neufs, il n'y a aucune raison que le réglage d'usine ai bougé (pas de pression ni de fatigue sur cette languette)
SURTOUT pas de joint silicone sur les joints en pensant colmater la fuite, ça ne résiste pas à l'essence et au bout d'un moment il part comme un spaghetti trop cuit et tu en retrouve partout dans tous les gicleurs.
Le mieux est l'ennemi du bien et c'est comme ça que tu te retrouve en rade un dimanche soir sur le bord de la route en revenant de Moto Légende : du vécu
Merci Did pour ttes ces infos.
23+/- 1 mm c'est pour les SR
24 çà doit le faire
24 çà doit le faire
Yes 24mm devrait le faire!
D’après vous combien de temps pour monter et régler le dyna ?
Page 53 sur 67
