Restauration B1 et F1
Veyete
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Restauration B1 et F1
Merci Marlon, mp envoyé
Concernant la soudure froide, merci pour ton retour.
Mon problème est que des ailettes sur plusieurs parties du moteur sont cassées.
Je me disais qu'en apportant de la matière via une soudure froide, j'aurais pu réparer.
Après si besoin, j'aurais fait une soudure à l'arc avec un bout d'alu.
M'enfin je ne sais pas si c'est faisable ou si je me prends la tête pour rien.
Veyete- Nombre de messages : 26
Si le niveau d'essence "test" n'a baissé que d'une moitié en une nuit c'est plus que correct.
Pour la soudure, c'est pas simple à faire vu l'alliage utilisé sur ses moteurs.
Pour la selle, je te fais des photos. C'est une selle que Michel (Vroum) m'avait vendu 20 euros frais de cochon compris. Si tu la prends, se sera le même prix.
Hello,
Je reviens au nouvelle. Pas beaucoup d'évolution ces derniers temps, à cause d'un emploi du temps chargé et d'une cloche d'embrayage récalcitrante.
Petite question: sur le moteur que je démonte, la partie rotor/stator est manquante.
Après un appel chez Kawa, ces pièces ne sont plus disponibles.
Sachant que le modèle pour B1 et différent du modèle pour B2, savez vous si ils sont interchangeables?
@Marlon, j'attends toujours tes photos.
J'ai oublié pour les photos. Je te fais ça.
Sur les B1, l'alternateur est différent mais aussi le circuit de charge.
Du coup, est-il possible de monter l'ensemble d'une B2 (par exemple), du moment que je conserve le système de cette dernière?
Oui, tout est possible !
Oui, alternateur, rotor, et circuit électrique sont interchangeables
Car il faut aussi changer toute la partie du circuit élec entre alternateur et redresseur/régulateur
Super, merci à tous pour les informations.
salut, oui c'est interchangeable, dans le cas ou tu cherche spécifiquement un alternateur de B1 j'en ait deux dans mon fourbi (faut que je les contrôles par contre)
a+
baba
a+
baba
Merci pour la proposition Baba, MP envoyé.
Bon ce week end, j'ai bricolé un peu.
Vu que je suis bloqué avec mon moteur (au sens propre comme au figuré ), je me suis occupé du maître cylindre.
Comme nous pouvons le voir, la peinture se décolle et l'intérieur est vraiment dégelasse.
Dans un premier temps, j'ai démonter le piston ainsi que le capteur de frein, puis j'ai nettoyé l'intérieur à l'essence F.
Petite astuce, pour les zones difficiles d'accès, j'ai utilisé une vieille brosse à dent trempée dans de l'essence.
Ensuite, nettoyage de l'extérieur à la brosse métallique, puis rinçage à l'essence.
J'ai enfin mis un coup de papier de verre pour enlever toute la peinture abimée.
Après quelques lampés d'huile de coude, j'ai obtenu ceci:
Bon, c'est pas mal. Je laisse sécher, puis je passerais en peinture en fin de semaine.
J'enchainerais sur les étriers.
A suivre...
A suivre...
maitre cylindre de F2 ?
J'ai le même MC que toi. Bin je peux te dire que t'aurais pu garder ton huile de coude pour le reste
J'y ai mis du décapant peinture sur le mien (y'avait au moins 3 couches de noir ), et le plus gros est partie en une heure. Me resté plus qu'a gratter le peu qui resté et un passage au US.
Moi je ne l'ai pas repeint, je l'ai "poli" plus au moins
@Vroum: damned, je n'avais pas fait attention.
J'ai récupéré un lot avec MC + étriers.
Si ça se trouve, les étriers ne se montent même pas...
@Pointpoint: merci du tuyau, mais je vais quand même le repeindre, histoire d'être homogène avec mon objectif.
Le maitre cylindre de F2 est loin d'être le meilleur.
Il est si mauvais que ça?
Certes je ne m'attendais pas au freinage Brembo d'une moto récente, mais comparé à celui d'une B1 lequel est "le meilleur"?
Autre question, mes étriers viennent aussi d'une F2.
Est-il possible de les monter sur ma B1?
Désolé pour mes questions de débutant, je découvre cette moto petit à petit.
Page 2 sur 4
