restauration d une 650 z
bon ben salut tout le monde vieux motard que jamais donc on s y remet !!!en cours une lubie refaire tourner une vielle mamie (650z) lui mettre des freins et plus .... en projet une zephir a recup avec presque tout dessus et monter quelque pieces sur la Z j ai regarder un peu le forum y a plein d idees mon prob pour le moment c est les freins apres on verra l elec et le moulin si y en a qu on des idees ou des astuces merci a vous a bientot j espere et bonne bourre
pierre.z- Nombre de messages : 7
Re: restauration d une 650 z
Bienvenue,les Z équipés de trains roulants de zéphyr il y en a déjà quelques uns ,bon courage.
le truc c est que je sais pas si le plus simple c est de changer la fourche ou juste les etriers quel modele de roulement il faut mettre pour la collone de direction par exemple?
Salut et bienvenue,
Le plus simple et de changer la fourche complète avec les T.
Les roulements doivent être sensiblement identiques.
d'origine sur le Z ce sont des billes que l'on remplace avantageusement par des "coniques"
ok je vais bientot voir des pieces de zephir je crois que je vais prendre la fourche et les tets et voir les comodos mais ceux d origine ont l air de fonctionner on verra ca je vous tiens au courrant merci encore
pas sur que les commodos se connectent directement..
on verra pour les comodos d origine si il fonctionne mais je crois que je vais devoir revoir un peu tout le faisceau je vous tiens au courrant j ai recup les deux collecteur 2 en 1 mais il me faut des silencieux si qqn en possedesuis interresse au fait j arrive pas a mettre une photo !!faut dire jsuis pas tres doue avec ces ordis
pierre.z a écrit:on verra pour les comodos d origine si il fonctionne mais je crois que je vais devoir revoir un peu tout le faisceau je vous tiens au courrant j ai recup les deux collecteur 2 en 1 mais il me faut des silencieux si qqn en possedesuis interresse au fait j arrive pas a mettre une photo !!faut dire jsuis pas tres doue avec ces ordis
Salut j'ai adapté des échappements Std vendu en Allemagne jette un coup d'oeil ici
Bienvenue à toi.
merci a toi et a tous d ailleurs
Salut Pierre
J'ai modifier mon Z 650 avec les trains roulant d'un 750 Zephyr et pas de gros problèmes d'adaptation !!:
J'ai même changer le commodo gauche avec celui du 750, les fiches ne correspondes pas, mais avec des soudures et les fils ont les même couleurs !!!
Pour plus de renseignements, comme d'hab tu me téléphone !!!
Pjem
Pjem
pjem- Nombre de messages : 28
