+12
HH.2
16 participants
Page 51 sur 67
Page 51 sur 67 • 1 ... 27 ... 50, 51, 52 ... 59 ... 67
pointpoint a écrit:Vérifie le "pas" de l'axe de la roue arrière pour enlever ton rotor
L'axe de roue arrière c'est bon pour un rotor mono mais les tri sont différents donc l'axe ne sert à rien!
J'ai commandé une vis directement sur un site moto ça m’évitera de chercher!
Bon bah ça se termine!
Le dyna est remonté! J'ai bien protégé le câble par rapport à ce qu'il m'avait fais chez kawa!
Vendredi dernier contrôle et remontage de la ligne échappement! De l'huile et il me manque tjs mon rotor à enlever!!
Des trucs ou des recommandations avant la mise à feu ?
De l'essence ?
Oublie pas de remettre les cales pieds
Tu as bien avancé. Beau boulot.
Pour le redémarrage, après un gros démontage, j'enlève les bougies et fais tourner le moteur au démarreur pour faire "monter " l'huile. Ça évite des soucis en cas d'emballement du moteur. Tu seras que l'huile est partout quand le témoin s'éteindra.
De l'essence ?
Et un kick pour la lancer
Pour enlever les impuretés est ce qu'il faut faire tourner le moteur quelques minutes et vidanger dans la foulée ?
Ou bien le laisser chauffer tranquillement ?
EDIT : J'ai acheté un bidon de 5L bas de gamme pour les 1er tours de moteur!
Et voila le résultat.
Reste plus que le rotor et ensuite démarrage!!
T'as laissé l'alternateur de B1 ? Je ne savais pas que c'était plug and play ?! ;-)
J'ai pas le choix car je suis en montage triphasé! Pour la compatibilité j'avais vu ça avec Marlon et ça ne pose pas de soucis!
Sachant qu'avant j'avais un moteur de F le montage doit se faire.
Ta fourche est elle d'origine car je vois les trous de fixations du gb devant ?
Superbe
Superbe
fabrice a écrit:Ta fourche est elle d'origine car je vois les trous de fixations du gb devant ?
Superbe
Oui oui mais c'est une fourche de B1 que j'ai tourné pour mettre les étriers derrière!
La poste n'ayant pas pu accéder a mon domicile suite au intempérie, je n'ai pas eu de livraison!
Il n'y a ni neige ni verglas etc soleil et 10 degré!
Je suis en train de me fabriquer mon propre extracteur!
Hahahaha ....
Ils l'ont peut être envoyé ton colis à l'Est ...
Voila l'extracteur.
On verra si ça marche lundi car la vis est trop petite! Mais j'ai trouvé un adaptateur de rétro qui a le bon filetage pour aller dans le rotor!
J'ai percé et taraudé à 8.
Page 51 sur 67
