Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 4 sur 59
Page 4 sur 59 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 31 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Faut pas confondre un cylindre, un piston et une chambre de combustion avec un lave vaisselle, ces deux technologies aussi respectables l'une que l'autre n'ont pas tout à fait la même vocation. Même en greffant des petites brosses rotatives sur les dômes des pistons ça marchera pas quand même . . .
Un peu d'huile dans les cylindres par le trou de la bougie, on peut faire ça lorsqu'on sait que le moteur sera stocké et qu'il ne va pas tourner d'un moment mais pas lorsqu'on espère le démarrer, mets-tu un verre d'eau dans ton barbeuc avant de l'allumer ?
Je ne me moque pas mais si tu avais posé la question avant de prendre ce genre d'initiative je pense que beaucoup t'en auraient dissuadé. Si un jour tu compte toucher à la distribution, viens demander conseils avant car là, il y a des improvisations qui peuvent couter plus cher que la machine.
Ceci-dit ton ampoule qui s'éclaire à peine, ça ne peut en aucun cas venir des bougies grasses mais surement des condos, je pense que tu cumules mais courage, ça va venir.
JMZ:Je suis Maitre Z
En fait j'ai mis de l'huile par les puits de bougies pour lubrifier le tout avant de faire tourner manuellement.
Je l'ai fait dès l'achat de la moto. Le vendeur m'avait dit qu'elle n'avait pas tournée depuis plus de 3 ans donc j'y ai mis direct de l'huile pour "dégrippé" un peu.
Et c'est pour ça que j'y est remis par la suite de l'essence pur, pour dilué
En tout cas, merci pour tout vos conseils, je pense que je vais progresser vite grâce à vous
Et puis, il faut bien commencer par une moto, je suis jeune et je ne demande qu'a apprendre
pointpoint a écrit:Et puis, il faut bien commencer par une moto, je suis jeune et je ne demande qu'a apprendre
Pas de souci, j'avais pas remarqué ton âge.
En fait, tu as tout juste le droit de passer le permis A pour ce type de machine, l'année dernière tu pouvais pas.
Ça a changé en janvier 2013, va voir par ICI nous en avons parlé récemment sur le forum des Z à air à un jeune de 22 ans qui n'était pas vraiment au courant.
Oui, je l'ai depuis fin mars 2013, je me suis inscrit juste avant mes 24ans histoire d'avoir le gros cube direct
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, j'ai réessayé l'allumage en enlevant les condos, ma lampe témoin s'est allumée un peu plus franchement mais pas grand chose.
Est ce normal ?
1ère photo : la lampe témoin sur la masse et la languette du rupteur
Et la une photo de la lampe entre masse moteur et + batterie :
J'ai nettoyé les bougies à l'essence et j'ai eu une étincelle sur 2 cylindres.
A mon avis c'est la bobine qui est morte. Elle est chaude mais je n'ai pas d'étincelles.
Peut-on la réparer ? Ou dois-je la changer ?
Bonne soirée
Est ce normal ?
Bonne soirée
Salut pointpoint,
J'ai commencé avec ma Z à ton age. Et la mienne était dans un état pire que la tienne.
Avec un peu d'outillage et de persévérance, ta Z va craquer bientôt
Pour vérifier que t'a bobine est HS tu la branche sur le faisceau de celle qui fonctionne, et tu testes l'étincelle aux bougies.
Si pas d'étincelles c'est bien la bobine qui est HS.
Et pour commencer, tu peux aussi mettre les bougies qui font étincelles sur les sorties de celles qui n'en font pas, pour voir .
Oh oui, elle va craquer
Y'a plus qu'à !!! Mais ce soir, il fait trop noir et trop froid !!!
Et du coup, les condos sont bons à votre avis ?
Si elle chauffe elle est certainement naze
J'ai commandé une nouvelle bobine et en plus de ça un filtre à air neuf
J'ai pris ça sur le site de la teamkawa
Qu'est ce que vous pensez de ce plateau d'allumage ?
http://www.ebay.fr/itm/KAWASAKI-900-Z1-Z900-A4-Z1000-Plateau-dallumage-/251182356985?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a7ba299f9
Bonne journée
Bonne journée
C'est beaucoup plus cher mais si tu peux, mets un Dyna'S.
Le vendeur est sérieux mais c'est un plateau pour 1000 et 900 demande au vendeur si çà se monte;sinon le Dyna c'est 119 au team kawa et là plus d'entretien...
Oui j'y ai pensé au Dyna, mais j'y regarderai plus tard. Ça se monte bien sur un moteur de B1 ?
Pour le moment, j'aimerais déjà la faire démarrer avec les rupteurs
Bon, bah je viens de recevoir un mail de la team... Il n'ont plus de bobines en stock
Que pensez-vous de celles ci ?
http://m.ebay.fr/itm/311003966137?nav=SEARCH
http://www.electricite-moto.fr/bobine%20HT.html
modèle ht 102
ou là
http://www.z1enterprises.com/ShopByCategory.aspx?name=Ignition&description=Points%2c+condensers%2c+electronic+ignitions%2c+coils%2c+e&category=01010103020307
modèle ht 102
ou là
Attention juste à une chose, les entraxes entre les vis de fixation) ne sont pas tous les mêmes, 90 mm sur la SR, 110 il me semble sur les B et C, j'ai changé les miennes et j'ai été obligé de faire une platine d'adaptation ( ça se fait bien)
» restauration d'un Z
» Restauration en cours
» restauration
» restauration
Page 4 sur 59
