Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 31 sur 59
Page 31 sur 59 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 45 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Huiler les joints j'allais le faire, merci du conseil quand même
J'ai remonté les arbres à cames et gratter les plans de joints. J'attend plus que ma clef dynamo pour pouvoir serrer au couple.
Ah oui, j'ai une marque sur ma roulette :
C'est pas trop grave ?
J'ai commandé mes joints et pièces sur le site de la team (cf mon sujet dans "Annonces")
Cordialement,
Cordialement,
Tu as prévu de changer les caoutchoucs amortisseurs sous la roulette ?
Ils durcissent dans l'huile, pendant que tu y es, ça vaut pas grand chose
Euh... non
Dommage
Tu as raison, je vais les changer si j'en trouve à pas chère.
Je viens de commander sur le site du team donc ça m'embête de repayer des frais de cochon, et puis, 29€ ça fait chère les 4 patins caoutchouc je trouve ?!
J'ai reçu ma clef dynamo aujourd'hui, elle m'a l'air de très bonne facture !
Tu les achètes où les caoutchouc amortisseurs Did ?
Pensez vous qu'une fois tout remontés et calé je peux faire tourner le moteur (à la clef de 17 hein) sans le tendeur de chaîne ?
C'est pour reprendre mes jeux aux soupapes
Cordialement,
Cordialement,
Oui tu peux mais si tu remplaces le tendeur par ton pouce ou un un manche de marteau. sinon tu va faire "sauter" la chaine.
Merci Thierry
Je vais attendre de recevoir mes joints pour remonter et revérifier mes jeux aux soupes
Est ce que vous démontez le tendeur manuel pour le contrôler et le graisser ? Faut il le repousser au fond de son logement pour le remonter ?
Cordialement,
Cordialement,
Le tendeur, t'inquiet il est graissé par les vapeurs et l'huile qui circulent avec la chaine.
Pour le remonter, tu deserres la petite vis sur le corps du tendeur. Tu le remets en place et tu reserre la vis.
mollo le serrage de la vis
Thanks guys !
Tu as une position a respecter pour le montage du tendeur ainsi que son réglage.
Ne fais surtout pas tourner le vilbrequin sans tendeur de chaine sinon c'est un décalage assuré.
Bonjpur,
Oui, merci. De toute façon je relis la RMT au moins 3 fois pour ne pas faire d'erreur
Au fait, je te renvoi les pastilles à l'adresse que tu as mis au dos de l'enveloppe ?!
Cordialement,
Cordialement,
Oui c'est bien cette adresse, merci.
Vérifie bien ton jeu avant de les renvoyer, pas que tu en es besoin
Si tu n'est pas pressé y'a pas de soucis
Il y a 3 semaines d'attente pour la livraison de mes pièces en provenance du team.
» restauration d'un Z
» Restauration en cours
» restauration
» restauration
Page 31 sur 59
