Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 26 sur 59
Page 26 sur 59 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 42 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Oui mais je dois avoir une tolérance comprise entre 0,08 et 0,18 par exemple. Mes jeux ne sont pas aussi fin
Facom fait des jeux de cales qui commencent à 0,04,puis 0,05 et ainsi de suite çà permet une mesure + précise
Si tu as des jeux entre 0, 10 et 0,20, c'est parfait.
Ce n'est pas la peine de chercher le centième de millimètres.
Tu fais comme tu veux, mais si je trouve 0,20 au lieu des 0,18 maxi, je mets une pastille plus épaisse.
Merci à tous de m'avoir répondu !
Donc je garde mon jeu comme ça pour le moment. J'attend mes demi-lunes neuves et le joint de cache culbu avant d'ouvrir
Quoique je suis sûr que j'aurais des pastilles à changer et, du coup je devrais en commander d'autres ... A méditer ^^
Je serais toi, je ferais le jeux aux soupapes pendant que tu y es. Sinon il faudra que tu y revienne.
En plus pour faire un bon réglage carbu il faut filtre à air neuf, bougies neuves et jeux aux soupapes bon.
Marlon a écrit:Je serais toi, je ferais le jeux aux soupapes pendant que tu y es. Sinon il faudra que tu y revienne. Oui c'est prévu t'inquiète !
En plus pour faire un bon réglage carbu il faut filtre à air neuf, bougies neuves et jeux aux soupapes bon. J'ai commandé un filtre neuf en même que les demi lunes et le joint
Aujourd'hui j'ai ouvert le cache culbu, ça donne sa :
Bon, j'ai 5 pastilles qui doivent être bonnes, ma cale de 0,1 passe, la 0,2 ne passe pas.
Par contre j'en ai 3 ou ma cale de 0,1 ne passe pas. 2 à l'échappement et 1 à l'admission.
A votre avis, il faut que je me trouve un jeu de cale aux "bonnes" dimensions pour pouvoir choisir la bonne pastille ?
Est ce qu'il doit y avoir un jeu axiale dans la roulette qui tient la chaîne tendue ?
Par contre l'ancien joint c'est une misère à enlever
Ah oui, est ce qu'on pourrait avoir une idée du kilométrage réel rien qu'en voyant l'état des arbres a cames ?
J'ai reçu mon kit de réfection de mes marzo :
YAPLUKA
YAPLUKA
avec une cale de 0,08 tu saurai si les 3 pastilles sont à changer ou pas à coup sur.
essaie avec du 0,05 pour voir
vroumz6 a écrit:avec une cale de 0,08 tu saurai si les 3 pastilles sont à changer ou pas à coup sur.
Béh ouais, j'aimerais bien mais mon jeu de cale va de 0,1 en 0,1
l'état des AC ou chaîne de distrib ne peut pas te donner le kilométrage, ça dépend comment le moteur a été traité.
par contre si tout est propre, pas d'usure anormale ni de traces suspectes du type paliers bleuis ou autre, ça te donnera confiance en l'avenir
L'état des paliers me paraît correct, mais c'est mon avis à moi
Et pour le reste ?
Et pour le reste ?
Ça avance, ça avance !
Aujourd'hui remontage des amortos :
Et après :
Petit problème, il me manqué 2 toriques dans le kit... Au prix de celui ci, ça fait chier
J'en avait 1 dans mon brin qui m'a sauvé... 1 sur les 2
Voilà, je n'ai plus qu'a remplir le premier d'huile et d'achetertrouver un nouveau torique
Bye
Et après :
Bye
vroumz6 a écrit:Facom fait des jeux de cales qui commencent à 0,04,puis 0,05 et ainsi de suite çà permet une mesure + précise
J'ai acheté cette aprèm
Du coup voilà mes jeux aux soup's :
Je les ait pris en 2 passes, c'est bon ?
Pour moi j'en ai 3 qui ne vont pas. J'ai pas encore démonté les arbres pour pouvoir avoir accès aux pastilles et du coup avoir leurs numéros (ou les mesurer).
Bye
Tu a bien positionné les AAC comme montré sur la rmt ?
vroumz6 a écrit:Tu a bien positionné les AAC comme montré sur la rmt ?
Oui, c'est pas compliqué Pour l'AAC échappement, "EX" vers le devant au niveau du plan de joint pour 1/3 et sur le derrière pour 2/4. Pareille mais avec le "T" pour admission ?
Dis moi si j'me trompe ?!
J'ai reçu mon joint de cache culbu et mes demi-lunes, rapide dis donc
» restauration d'un Z
» Restauration en cours
» restauration
» restauration
Page 26 sur 59
