problème d'allumage intermittent!!!!!
Re: problème d'allumage intermittent!!!!!
philz650 a écrit:OK, j'allais demander à ma fifille de faire des photos du mien(d'allumage )moi j'ai l'allumage electronique kawa.Ton allumage tu l'as acheté neuf?as-tu les mêmes pannes que moi?SLTS.Philippe
Je l'ai acheté neuf et il est partit en SAV une fois déjà, remplacé par un neuf il y a quelques mois.
Je problème est réaparu.
Quand je roule au bout d'un moment 10, 20, 30 min sa dépend je pers deux cylindres.
Sa me gave.
J'avais cru à une bobine défectueuse mais quand la platine est partie en SAV j'avais remis les rupteurs et la moto tournait comme une horloge.
Dès que je récupére ma lampe stroboscopique je refait des essais.
Moi je serais toi,je démonterais mes bougies après la panne comme ça tu vois quels sont les cylindres en cause et si c'est bien un prob d'allum.J'ai remarqué sur la mienne que les fils qui partaient des capteurs pour aller au boitier electronique étaient tout contre le moteur:je mettrai bien une pièce sur le fait que les fils dans la gaine n'aiment pas être brulés par le moteur quand il est chaud.Du coup quand j'ai remonté un autreallumage je l'ai bien isolé du moteur et plus de prob.Philippe
PS/Ta lampe strombo ne pourra t'aider que pour régler ton avance si tu as une coupure aux contacteurs ou si un contacteur est mauvais tu le sauras tout de suite aux bougies.
Salut!
Larzo tu perd 2 cylindres, tu doit avoir un problème sur les "capteurs" c'est 1/4ou 2/3
Part contre un seul il faut chercher plus sur les bobines, les câbles, les anti parasites et les bougies même neuf il peut y avoir des problèmes, j'ai connu ça !!!
L’allumage d’origine est fiable peut de problèmes
@+francis
@+francis
Je vais voir ça ce WE en ce moment j'ai pas le temps j'ai mes exams de fin d'année demain
En tout cas j'espère trouver le problème car sa me soule.
» Problème de jus
» probleme sur fourche B1
» probleme kick
» problème de veilleuse
» Problème de jus
» probleme kick
