Problème de jus
Problème de jus
Bonsoir a tous voila jais un problème de courant jais du jus sur mes vis patiner du jus entre de bobine mes pas au bougie les bougie sont neuf je pence que sa vient des bobine mes je ne sais pas les teste si vous avait des idée je vous écoute
punk60- Nombre de messages : 66
Re: Problème de jus
Est ce que tu as controlé que les bobines sont bien connectés, la jonction des bobines sur le faisceau ?
Re: Problème de jus
Salut chris13
Oui il sont bien connecte bobine bien brancher mes pas de jus ou bougie
Re: Problème de jus
As tu la possibilité d'essayer des condensateurs d'allumage ?
Tu peux avoir de bonnes bobines, de bons rupteurs, mais tes condos sont secoués, tu n'aura pas beaucoup d'étincelles aux bougies ..
Re: Problème de jus
Bonsoir
Non la je ne vois pas condensateurs d'allumage
Re: Problème de jus
ben si tu as des rupteurs, il te manque les condo alors ....
Re: Problème de jus
Ton plateau doit ressembler a ça si tu as des rupteurs (et pas un allumage électronique)
Re: Problème de jus
Ok chis13 c est bien se que jai je vient de démonte jai du jus au vis quand je veux demarer mes pas au bougis
Re: Problème de jus
regarde bien ta rmt le circuit est tres simple.méfie toi des mises à la masse de tes sécurité (levier embrayage ,coupe circuit ou autre suivant model)ce ne sont pas forcement des interrupteurs.Il est tard je peux pas plus t'aider ce soir je regarderais demain .As-tu le schema du circuit d'allumage?
Re: Problème de jus
je nai pas le schema du circuit d allumage peu le maitre
merci 2.nid
merci 2.nid
Re: Problème de jus
il faut a tout prix que tu achète une RTM, refaire ta bécane sans RTM , c'est pas possible
Re: Problème de jus
Ok j’ai fait tos les control et sa marche elle démarre rtm j’ai commande une sur ebay sa sera plus simple merci a vous tous pour les réponse jais mie une journée c long
Re: Problème de jus
Ok nickel
Re: Problème de jus
Super!
Re: Problème de jus
Super !
Mais ... c'était quoi au juste, histoire de capitaliser les sources de pannes potentielle?.
