Allumage type Dyna
+6
elcolibri2000
Michel du 79
Sergio50
10 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Allumage type Dyna
gisH2 a écrit: Comme quoi y faut écouter les connaisseurs !
Un maître (étalon ?) notre JM
JM, si tu nous lis .......
gisH2 a écrit: Sur ma B2 , un des fils à la sortie de l'alternateur était "cuit" , ça chargeait ou pas !Je me rends compte que ça charge plus comme il faut avec une batterie très faible ! je prends la mesure chez moi ,c'est bon ......je pars faire un tour , au retour batterie HS ! je contrôle ça charge pu ! J'ai donc vérifié la continuité des fils entre l'alternateur et le régul ,en manipulant délicatement, j'ai constaté que le jus passait aléatoirement sur un fil qui à la vue n'était pas cassé mais plus vraiment conducteur ! J'ai changé les fils et plus de soucis depuis , même régul et même batterie (au plomb)
J'ai eu un peu le même pb, pour moi c'était au niveau du régulateur qui est placé sous le bac à batterie et forcément on le zap un peu vu où il est placé ... un des fils était dessoudé mais de temps en temps faisait contact.
Avec des rupteurs on peut redémarrer mais avec le dyna sans jus, on reste sur place.
Oula, je vois que le sujet déchaine les passions
Alors c'est vrai que la sortie du régulateur n'est pas du tout "propre", je n'ai pas d'oscilo mais mon voltmètre un peu "évolué" mesure la fréquence de la double alternance.
Le BMS n'apprécie probablement pas ce signal pas vraiment continu. En tout cas au delà de 1500 tr/min, je mesure bien un courant de charge.
J'ai le WE pour investiguer.
elcolibri2000- Nombre de messages : 180
Did210 a écrit:
Un maître (étalon ?) notre JM JM, si tu nous lis .......
Un mètre étalon .
Un mètre étalon .
Hé ! l"autre ! Exagères pas non plus !
elcolibri2000 aime ce message
Juste une question subsidiaire, Z'avez pris où l'alim ?
Fil noir/jaune à une bobine ? + stop frein AR ? .... ?
Jeep a écrit:Juste une question subsidiaire, Z'avez pris où l'alim ?
Tu parle de quoi ? Dyna ou Shimanmachintruc ?
Chinoiseries comme Dyna, je pense que c'est pareil non ?
Dyna indique d'aller se brancher à la bobine, le chinois ne dit rien à ce sujet, je n'ai pas de notice
Jeep a écrit:Chinoiseries comme Dyna, je pense que c'est pareil non ?
Je te mets la notice branchement + réglages en français dans le paquet
Le + (les 2 rouges) sur le jaune/rouge des bobines pour être coupé par le coupe circuit d'urgence au guidon, pas de masse, et pour le faisceau, le noir du plateau sur le noir de l'ancien rupteur et le blanc sur le vert
Ok merci à toi
Alors le fin mot de mon problème de charge. Je confirme que c'est bien lié à la batterie Lithium (et son électronique).
La sortie bruitée du redresseur/régulateur ne convient pas à ce type de batterie. l'électronique de la batterie qui détecte ce bruit doit ouvrir le circuit, ce qui génère un pic de tension et ça le régulateur ne supporte pas --> j'ai grillé 2 régulateurs.
Commande d'un nouveau R/R + batterie plomb-acide Yuasa --> tout est ok.
elcolibri2000 a écrit:Alors le fin mot de mon problème de charge.....
"Le MIEUX est souvent l'ennemi du BIEN"
Je regardais le prix d’un plateau d’allumage dyna en France c’est 240e, le moins cher de provenance chinoise 150e si celui d’aliexpress fait le job pour 50e c’est une bonne affaire.
» Restauration Z650 C3
» je cherche une notice d,allumage electro Dyna S
» Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S
» Dyna et lampe témoin
» TROUVE : Cherche TdF type Z 1 R
Page 4 sur 4
