 Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S
FatJ
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S   Dim 22 Fév - 20:34
Hello à tous!
Je suis passé récemment en allumage électronique ( rabbit cheers ) et même si tout marche niquel, plus de ratés à l'accélération, plus de bougies qui claquent tous les 500 bornes (ça vient peut être aussi du changement de bobines au bon ohmage, et des filtres individuels qui me donnent un mélange un peu moins riche), je me demande avec quelles bougies rouler? Je suis actuellement en B8ES, et j'avais entendu sur quelques sujets qu'il fallait passer en BR8ES pour une histoire de résistance ou je ne sais pas quoi. Du coup je suis un peu perdu!
Si quelqu'un peut m'éclaircir, je m'endormirai moins bête ce soir banane
merci! rabbit
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S   Dim 22 Fév - 20:45
Pas besoin de changer le dyna fonctionne avec les B8 ES avec ou sans R(résistance) ,je l'ai d'ailleurs testé sur mon F2 en R d'origine avec l'allumage électronique kawa et sans R maintenant ,une seule bougie claquée ,une ND je sais plus quoi... bref te prend pas le chou çà roule.
FatJ
MessageSujet: Re: Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S   Dim 22 Fév - 20:49
Super merci beaucoup pour ta réactivité!
la différence entre une B7ES et une B8ES est-elle flagrante? à quel point l'indice de température joue sur le comportement du moteur?
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S   Dim 22 Fév - 22:06
FatJ a écrit:
Hello à tous!
merci!  rabbit
Normalement, les antiparasites de base contiennent une résistance d'environ 10 ohms intégrée (sur les NGK, c'est spécifié), c'est pour cela qu'il faut utiliser des bougies sans résistance B7ES ou B8ES peu importe si tu roule normalement sous nos climats.
Les BR7 ou 8 contiennent une résistance et si tu les utilise avec un antiparasite qui contient lui aussi une résistance, tu les met en série et tu additionne les 2 ce qui double la valeur totale et affaibli un peu la puissance de l'étincelle de bougie et baisse un peu le rendement moteur.
Ça c'est la théorie, après c'est pas flagrant en pratique.
Pourquoi les antiparasites avec résistance ?
Parce que les bougies avec résistance n'existaient pas et qu'à l'époque de nos vieilles et avant (avec nos mobs), tout récepteur radio ou TV était sensible aux parasites créés par l'étincelle de la bougie et on faisait sauter toutes les télés du quartier.
Donc le législateur dans sa grande sagesse (non, j'déconne pour la sagesse) a imposé les antiparasites résistifs plutôt que d'insensibiliser les TV, puis les BR7 ou 8 sont apparues et les antiparasites sans résistance aussi du coup, d'où le joyeux bordel d'aujourd'hui.
avec les paraboles et Internet aujourd'hui, plus de soucis de ce genre.
Voilà, sur ce, bonne nuit lol!
Nombre de messages : 1175
MessageSujet: Re: Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S   Mar 24 Fév - 10:45
+1 Very Happy
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Quelles bougies pour allumage éléctronique Dyna S   Mer 25 Fév - 15:03
Salut Fatj, qu'a tu mis comme bobines ?? Question
» "Quelles animations pour le leurres souples ?"
» Quelles flèches pour débuter ?
» quelles bougies pour un X1 ?
» Quelles animations pour la demie ?
» Quelles leurres pour la perche ?
