Calage à chaud
Re: Calage à chaud
11,5 v au ralenti
Re: Calage à chaud
fafa62120 a écrit:11,5 v au ralenti
Batterie branchée je suppose et phare éteint ?
C'est pas assez, comme déjà dit, une batterie, c"est 2,2 V par élément, donc fois 6 = 13,2V de tension nominale. La batterie va donc se décharger jusqu'à s'équilibrer à 11,5V. Elle devrait se recharger au ralenti, donc la tension devrait être au minimum de 13,2 V
Et à 2500 trs puis 3500 trs ?
As-tu un autre régulateur pour tester ?
Re: Calage à chaud
J'ai un autre régulateur,mais je ne suis pas certain qu'il soit fonctionnel.Je vais essayer
Re: Calage à chaud
Aprés essai que ce soit à 2500 ou 3000t/mn ,j'ai toujours 11.30 v .L'autre regulateur ne delivre sue du 6 v . Celui que j'ai actuellement c'est du made in ali express ,ceci explique peut etre cela ,alors si tuas des pistes voir des filons.
Re: Calage à chaud
Je dois avoir ça, je regarde dans mon bo....l stock
Re: Calage à chaud
TU penses que le mien n'est pas adapté ou HS
Re: Calage à chaud
Mal adapté ou défectueux ? qui sait ? Avec les chinoiseries, il faut se méfier un peu quand même.
J'en ai plusieurs mais avec des sorties différentes.
- 2 jaunes (entrée alternative), un noir (la masse) dans un connecteur blanc 4 broches et un blanc/rouge (sortie +12V régulée), je pense que c'est celui qui te faut
Ce qu'il faut voir c'est au niveau du circuit électrique, quels sont les connexions ?
Fait moi des photos
Fait moi des photos
Re: Calage à chaud
ok je te renvoie ça en mp.
Did210 aime ce message
» Calage a chaud
» calage DYNA S 900 Z
» Calage distribution chaine Hy-Vo
» calage chaine hyvo
» calage distribution étrange
