Calage distribution chaine Hy-Vo
Bonjour, je viens de caler la distribution et comme c'est la première fois ( de ma vie :-) j'aimerai que quelqu'un me dise si ok ou non.
Selon la RMT, le repère Z6EX doit être à fleur du plan de joint, or il est légèrement au-dessus, je dirai 3mm. Si je mets une dent en dessous, le repère n'est plus parallèle au plan de joint et en dessous de celui-ci.
J'ai bien mis le repère sur T 14 et le brin de chaine est bien tendu à l'avant.
Je dirai que c'est OK mais est ce quelqu'un pourrait me le confirmer.
Merci.
Merci.
elcolibri2000- Nombre de messages : 175
Re: Calage distribution chaine Hy-Vo
Youhou !!!
Et le tendeur de chaine ? tu l'as bien remonté en dernier ?
La chaîne est peut-être légèrement allongée, j’ai toujours galéré à caler les chaînes hyvo des modèles C , la même sur la zéphyr 750 certains parlent d’erreur de la rmt.
Ton calage est bon…
Ton calage est bon…
» calage distribution étrange
» changer une chaine de distribution
» Chaîne de distribution
» Chaine de distribution
» Tendeur de chaine de distribution
