calage chaine hyvo
calage chaine hyvo
salut tout le monde , Comme ma Z est en attente de son réservoir passé au Restom avec une attente de séchage complet de 7 jours j'ai décidé de profiter de son immobilisation pour faire le réglage des soupapes .
Voila les jeux mesurés avec cames opposées parallèles au plan de joint :
Echap : 0.10 0.16 0.10 0.10
Adm : 0.15 0.08 0.10 0.13
Alors avant de démonter je vérifie comment c'est calé tout ça :
- j'ai mis les cylindres 1-4 en PMH avec le repère T 1-4 aligné au repère fixe
- le repère Z6EX en regard du plan de joint ok
- et là léger décalage du repère IN qui est un poil au dessus du plan de joint , et si je compte les 46 axes le repère IN ne se trouve pas entre le 45 éme et 46 éme axe mais entre le 44 et 45 éme axe .
Une précision je n'ai pas encore démonté le tendeur de chaine c'est peut être ça la cause ?????
https://i.servimg.com/u/f35/20/53/45/50/img_2017.jpg
Sergio50- Nombre de messages : 138
Re: calage chaine hyvo
Salut Sergio,
J'avais fait un tuto, jette y un œil :
https://z650.forumactif.com/t2436-faire-le-jeu-aux-soupapes-z650-f
Tu peux faire un repère sur les pignons et chaîne. tu gagneras tu temps au remontage.
» Calage distribution chaine Hy-Vo
» nouveau z sur le site
» Calage a chaud
» calage DYNA S 900 Z
» Calage à chaud
» Calage a chaud
» Calage à chaud
