Calage a chaud
Calage a chaud
Slt à tous,
Je vais essayer d'être clair et concis, de retour d'une petite ballade d'environ 30 km, j'ai commencé a caler avec de grandes difficultés a démarrer.la batterie donne des signes de faiblesses. Petite précision ,je n'ai fait que 100 km depuis sa restauration partielle. J'ai remarqué qu'au sortir de l'alternateur 2 fils (jaunes) et 3 au connecteur !!! Est ce normal ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Calage a chaud
Avec la rtm il faut voir ton modèle d'alternateur et de régulateur, si ils sont compatibles, tu peux aussi déposer le carter d'embrayage et voir si le 3ème fil n'y traine pas.
Re: Calage a chaud
Merci à toi ,je regarde ça ce soir.
» Calage à chaud
» calage DYNA S 900 Z
» calage distribution étrange
» Calage distribution chaine Hy-Vo
» calage chaine hyvo
