EDIT (durites) Fuite au niveau du T
a quoi servent ces durites ??
merci a vous
merci a vous
Re: EDIT (durites) Fuite au niveau du T
désolé j avais pas vu le poster
merci pour la réponse
j'ai remis la moto en route, j'ai une fuite au niveau du T (raccordement d'arrivée d'essence) coté droit et gauche
vous avez une idée de la référence des joints? je sens que ça va être la merde a changer
https://z650.forumactif.com/t3525p30-carburation ici tu as de quoi faire perso moi je met deux joints torique un de chaque coté du té est plus fuite depuis 5 berge
merci pour le liençafumme a écrit:https://z650.forumactif.com/t3525p30-carburation ici tu as de quoi faire perso moi je met deux joints torique un de chaque coté du té est plus fuite depuis 5 berge
toi tu as ajouté un joint torique entre le té et le corps du carbu (a droite et a gauche), tu as supprimé l'espèce de joint noir qui est sur le té?
Tu mets juste un petit bout de gaine thermo de chaque coté, sur ce qui existe (les Parkside vont bien) , un coup de décapeur thermique, un peu de graisse, ça rentre à serre et roule
non j'ai rien enlever juste ajouter deux joint torique est bien placer arriver essence quand tu remontes la rampe les joints son en contrainte
» Fuite au niveau de la membrane du robinet
» fuite d'huile au niveau de la prise de compte tour
» fuite d'huile au niveau de la prise de compte tours
» niveau huille
» durites carbus
» niveau huille
» durites carbus
