 niveau huille
guinemer
Nombre de messages : 25
MessageSujet: niveau huille   Dim 24 Oct - 1:50
pour le niveau d huile
sur le hublot il y a 2 trait 1 en bas l autre en haut,le niveau doit se situé au milieu des 2 trait,ou au trait du haut ???
a+ henri
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: niveau huille   Dim 24 Oct - 4:05
Pour le niveau d'huile, mettre la moto sur la béquille centrale sur une surface plane.
Le repère haut est le maxi, le bas le mini Wink
Surtout ne pas dépasser le maxi, les Z n'aiment pas trop No
Le mieux est de le faire moteur chaud. Tu attends 5 minutes pour que l'huile retombe bien, et là le niveau doit se situer entre mini et maxi.
Ne mets pas d'huile de synthèse, mais de la minérale 10w40 ou de la semi synthèse 10w40 spéciale moto,
car ces huiles contiennent des additifs spéciaux pour les embrayages à bain d'huile.
niveau huille
