 durites carbus
tof45
Nombre de messages : 6
MessageSujet: durites carbus   Dim 16 Mai - 0:29
voila sur mon Z650 de 78, un B..
j'ai une durite de carburateur dans le vide.
vous voyez ces 2 durites sur la photo:
elles vont où respectivement ?
là ce ne sont pas mes carbus, tt est encore sur la moto mais ce sont sensiblement les mêmes.
merci à vous.
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: durites carbus   Dim 16 Mai - 9:30
Ce sont des mises à l'air libre, elle sortent sous la moto au niveau de la béquille centrale.
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: durites carbus   Dim 16 Mai - 10:07
tu devrai en avoir 4 de plus qui vont dans le vide et qui viennent du fond des cuves
MessageSujet: Re: durites carbus   Dim 16 Mai - 10:27
Exacte:
tof45
MessageSujet: Re: durites carbus   Dim 16 Mai - 22:21
OK, merci pour vos réponses!
tt à l'air normal alors, j'ai bien les 2 transparentes et les 4 noires qui vont vers le bas.
Savez vous à quoi elles servent, trop plein cuve et ... ?
MessageSujet: Re: durites carbus   Lun 17 Mai - 13:03
A) Quand l'essence remplie les cuves il faut bien que l'air qui y était présent s'échappe.
B) Si le pointeau se bloque en position ouvert, l'essence au lieu de remplir le cylindre correspondant (bonjour la bielle) devrait préférer sortir par ce trop plein
durites carbus
» truc pour l'ouverture des "vis" de durites de freins
» Durites air carbus
» Qui pour me raccourcir des durites de freins XT
» Raccourcir durites de freins XT
» Raccordement durites de mise à l'air
