fuite d'huile au niveau de la prise de compte tour
je viens de voir que j ai une petite fuite au niveau du branchement du câble de compte tour, est ce que vous savez comment la résoudre?
Re: fuite d'huile au niveau de la prise de compte tour
Deux possibilités: le torique ou le spi,le spi bouffe l'axe alors avec un neuf çà va mieux ou pas mais...le logement est profond,avec un bout de tube tu enfonce le spi de 2 ou 3 mm et çà peut s'arranger comme çà,il faut juste dévisser le câble côté moteur.
ok merci, je compte supprimer le compte tours ça risque de fuir ?
Oui il faut boucher ..
Je l'ai fait sur un z "modifié" car trop abimé pour remettre d'origine.
J'avais utilisé un écrou "bouchon" avec le bon pas (plus un joint rouge EC sanitaire) et soudé dessus une petite plaque qui se fixait là où il y a la vis de 6.
Sinon.
https://www.webike.fr/products/1522043.html
Sinon.
» fuite d'huile au niveau de la prise de compte tours
» EDIT (durites) Fuite au niveau du T
» Prise compte-tour qui fuit
» prise du compte tour pour 650sr
» Fuite au niveau de la membrane du robinet
