 Fuite au niveau de la membrane du robinet
GREGZ
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mar 16 Sep - 16:03
J'ai une fuite au niveau de la membrane du robinet d'escence. Au tout début de l'accélération il y a une petite giclée d'essence vers l'avant.
Ensuite ça ne fuit plus, je pense que l'aspiration des carbus est suffisement forte pour que cela ne fuit plus.
Est-ce qu'il y aurait une combine pour colmater?
Greg
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mar 16 Sep - 21:30
les images n'apparaissent plus chez moi ??? Suspect
catalan
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mar 16 Sep - 22:36
Moi non plus ????????
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 0:16
J'ai plus de serveur free, donc pas d'images, je me suis fais tej.
Ou alors vous avez une solution que je ne connais pas.
Sinon c'est la membrane qui fuie.
Vous savez comment je peut en trouvez une vite.
Ou une bidouille...
C'est mon RER ma brele...
Greg
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 0:19
robinet à dépression ?
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 10:02
pour les images, servimg
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 12:04
Là:
Tautavel66
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 12:22
Impossible à colmater, ta membrane est percée il faut que tu la remplace.
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 15:07
Au team y'en a plus, ça fait "produit plus en stock".
Y'a chez Klasmo mais c'est long...
Au bazar mais pas avant 15 jours, j'appelle kawa cette aprèm.
C'est que je roule tout les jours entre 50 et 100 bornes.
Et j'ai pas d'autre brêle.
Sinon j'ai fait le tour avec de la pâte à joint par l'exterieur, du coup ça fait effet ballon de baudruche mais ça fuit plus.
Au pire je déboite la durit de dépression, je la bouche et je roule en position Pri.
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 15:20
Ok merci pour le tuyeau
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Mer 17 Sep - 17:22
c'est bien ça, il te faut un kit de restauration dze robinet. il y en a aussi sur ebaymotors et ebayuk
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Jeu 18 Sep - 15:03
Je suis aller chez mon kawa d'a coté, c'est dispo au stock, je l'aurai mardi.
Merci a tous
Tautavel66
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Jeu 18 Sep - 16:46
Merci a tous
A quel prix, pour info.
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Jeu 18 Sep - 18:57
8,30 euros HT juste la membrane, ce n'est pas le kit.
Pour info la référence Kawa c'est :
43028-1015
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Jeu 18 Sep - 20:13
cool1 cool1 cool1
Tautavel66
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Jeu 18 Sep - 23:49
43028-1015
Merci.
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Ven 19 Sep - 11:50
Pour info il y a nouveau des kIts sur le site du Team
GREGZ
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Jeu 9 Oct - 10:15
C'est réparé, finalement j'ai acheté au Team car chez Kawa il m'ont planté.
Super rapide le Team!!!! 48h!!!
J'ai acheté des plaquettes aussi, pareil 48H. Franchement royal!
Sinon j'ai merdé pour remettre le joint torique du robinet.
A la main j'arrivais pas à rentrer le robinet alors j'ai serré dans l'étau, et là j'ai décapité le joint Evil or Very Mad
Bon... j'ai remis l'ancien.
Ensuite je place la membrane (c'est fin comme truc dans mes gros boudins!). Je referme, c'est tutchy avec le ressort.
Puis je repose le réservoir. Et là... grosse fuite, ça coule par l'arrivée d'essence. Je re-démonte tout, vérifie, remonte, pareil.
Je re-re-démonte le couvercle de la membrane, mais cette fois avec le robinet en place sur le réservoir, et je pousse sur la membrane. Ca ferme bien l
Du coup j'ai détendu, enfin étiré le ressort pour qu'il pousse plus fort. Ca marche.
Mais c'est quand même de la bricole et je crains qu'il soit trop fatigué.
Ca peut être dramatique.
Une idée d'où je peut trouver un ressort qui fasse la rue?
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Sam 11 Oct - 21:43
43028-1015
Là, je suis sur le cul. J'ai encore le fax de Kawasaki France qui me dit que cette ref est abandonnée, et de me conseiller d'aller faire le tour des casses !! grrr
MessageSujet: Re: Fuite au niveau de la membrane du robinet   Sam 11 Oct - 23:55
Laisse tomber KAWA, c'est des lapins de garenne !!!.... cool
» 411 : fuite d''huile au niveau du filtre à huile
» Fuite au niveau du chalumeau
» NOUVEAU VENU
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
