Clapet de surpression huile, pompe à huile de ZR7, et...
Hello les Z'istes...
Suite à mon problème de pression d'huile qui en fait n'était dû qu'à l'oubli d'un joint torique (je sais, je sais...tapez pas sur la tête), je me retrouve avec des pièces à vendre que j'avais acheté et qui ne me servent pas !
Une pompe à huile d'occasion de ZR7 (plus puissante que celle du 650) et qui sera fournie avec l'arbre primaire du ZR7 et sa rondelle mince du ZR7 qui va avec (voir le sujet "Moteur F1 à la place du B1 d'origine ici : https://z650.forumactif.com/t3533-moteur-f1-a-la-place-du-b1-d-origine ) pour être sûr d'un montage correcte, attention il faudra peut-être couper une partie du filetage de l'axe qui est côté alternateur (voir sujet ci-dessus).
Prix de l'ensemble : 30 euros + 13 euros Colissimo
Un clapet de surpression KZ650 neuf (pièce d'origine kawasaki) : 20 euros + 5 euros Colissimo
et...
Une roue libre de démarreur en bon état, sauf bien sûr qu'il faudra prévoir un kit réparation galets, ressorts, poussoirs, car elle avait du mal à accrocher : 40 euros + 13 euros Colissimo
Possibilité de venir récupérer sur place si vous êtes en RP Sud.
Voilà...
@plus
et...
Voilà...
@plus
» Démontage pompe à huile...
» [ch] Vis 6x50 tête fraisé de fixation de pompe à huile
» Pompe à essence
» premières photos de ma b2
» huile de fourche
» Pompe à essence
» huile de fourche
