[ch] Vis 6x50 tête fraisé de fixation de pompe à huile
J'ai foiré une des vis de fixation de la pompe a huile...
Va falloir que je m'achète un tournevis a choc...
Donc je cherche cette vis
6x50 tête fraisé de fixation de pompe à huile.
Greg
Greg
GREGZ- Nombre de messages : 69
Re: [ch] Vis 6x50 tête fraisé de fixation de pompe à huile
demande au bazar de la becane il en a peut etre
Dommage la boutique vient de vendre un lot de 10vis 6x50 tête fraisé pour 0.30€ les 10
A qui?
Il en faut que 2 comme ça pour une pompe!
Sinon c'est la rèf :
221B0655 SCREW-CSK-CROS,6X55
chez KAWA mais c'est 10 jours et pas mal de port...
Et au bazar c'est pas au catalogue.
A la boutique y'a pas non plus!
Peut être dans une bonne vieille quincaillerie...
Merci quand même.
Greg
Merci quand même.
Greg
Ok Catalan
Quel sont tes conditions?
Pire des cas tu prends la même dans un magasin de bricolage
attention, pour les vis a tete champfreiné la cote est hors tout. exemple: M6x55 le vis au total " hors tout" fait 55mm
Mais pour des vis a tete a empreinte hexa, M6x55 le filetage fait 55 et la tete 6 donc longueur hors tout 61mm!!!!!
Bon ça se complique....
Je dois commander chez Kawa d'autre pièces, je vais prendre les boulons chez eux.
D'autant plus que je ne connais pas le filetage...
Merci quand même.
Greg
Merci quand même.
Greg
