+12
HH.2
16 participants
Page 44 sur 67
Page 44 sur 67 • 1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 55 ... 67
Pour nettoyer les soupapes, je glisse un tuyaux sur la queue de la soupape.
Je mets la queue de la soupapes fixée dans le mandrin de la perceuse à colonne.
je branche la perceuse sur une vitesse lente puis avec du papier de verre de différents grains je nettoie la supape.
C'est good j'ai le compresseur! Apres une bonne journée jardinage demain ça sera remontage des soupapes!
J'ai commencé les soupapes! J'ai fais une passe!
Faut continuer ou c'est bon ?
@Marlon : T'en fais pas pour les joints je vais prendre ceux de la pochette.
La soupape a l'air pas mal mais le siège non,il faut que ce soit gris mat sur toute la portée,peut-être que de la calamine s'est déposée après ton rodage ?
T'as utilisé de la pâte à roder de différents grains ?
Ok d'acc donc je vois comment ça doit être!
J'utilise que du grain fin sachant que le rodage sera léger!
PS: Coté admission c'est fait! Demain coté échappement et remontage par la suite!
Mon objectif : remonter la culasse pour le week end prochain!
Voila rodage effectué! Joint de queue de soupape changés!
Tout est remonté plus qu'a posé la culasse sur le bloc moteur! Je suis bien content d'avoir fait ça moi même! J'ai encore appris plein de truc!
Seul petit truc chiant mais une fois le coup de main pris c'est de remettre les demi lunes de soupapes!!! Ça se barre partout!
Ça avance ça avance!
Beau boulot.
Les demies lunes, c'est vrai qu'au debout ça peut êtres merdique à remettre. J'utilise une pince à bec fin
Cool, je ne sais pas toi mais moi je remettrai le tendeur en le serrant au couple avant la repose de tout ça.
Sur la mienne je ne pouvais pas serrer la vis du bas au couple parce que ça bloqué (je ne sais plus avec quoi d'ailleurs...)
Tu nous feras une vidéo du redemarrage du moteur ?!
Pour le redémarrage c'est pas pour demain lol! Faut démonter l'autre donc je pense que ça sera pour Janvier ou Février!
Pas con ton astuce pour le tendeur! Je vais regarder ça de plus prêt!
Moi je remettrai en place sans serrer le tendeur au couple pour faire la pastillage, de toute façon quand la rampe est posée on a facilement accès au vis du tendeur.
fabrice- Nombre de messages : 1980
Hum oui c'est pas faux
A la rigueur il faut que tu fasse ton jeu avant la repose du moteur dans le cadre
Qu'en pense les vieux ?
Je fais même le jeu avant de remonter la culasse. Je me sers d'une vielle chaîne de distribution pour faire tourner les arbres à cames.
C'est prévu de faire le jeu soupape avt le remontage moteur. C'est la prochaine étape.
Faut que je trouve un pied a coulisse numérique.
C'est fait la culasse est montée! Reste plus qu'a serrer au couple!
Les rondelles faut les changer ou pas ? J'ai regardé le prix 1 euros... Je les change.
Prochaine étape remise en place des arbres à cames mais je dois aller chercher de nouvelle pastilles!
Le joint de culasse le coté " métallique " va bien vers la culasse ? Il n'y avait pas d'inscription dessus!
Je prends finalement des vacances à noël donc je pense bien avancer à ce moment la!
Wahoo c'est bioooo !
Pourquoi acheter des pastilles alors que tu ne sais pas lesquelles prendres ?
Faut ton jeu avec celle que tu as et change les en conséquence, non ? Ah moi que tu n'en n'est pas assez ?
Après tu as deuxième moteur donc 8 pastilles en rab ?!
Page 44 sur 67
