+12
HH.2
16 participants
Page 39 sur 67
Page 39 sur 67 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 53 ... 67
K-BB a écrit:Ma pochette de joint arrive demain.
Une astuce pour enlever le carter huile quand il est collé avec le joint ?
maillet en caoutchouc et un coup sec bien placé sur le côté.
le maillet va rebondir et l'onde de choc va décoller le joint.
Bien sûr, tu tapes pas sur une ailette
Moi ta méthode n'a pas marché Did, du coup, coup de cutter comme dit précédemment.
Par contre j'ai "niké" ce torique en glissant la lame. C'est le coté le plus accessible pour moi :
J'ai essayé la lame de cutter! NADA a part la lame qui a pété!!
J'irais m'acheter un maillet demain j'en ai pas et ça peut tjs servir!
Pas grave je vais les changer de toute façon
Enfin si mon bas moteur n'est pas dans les choux
Il ne faut pas mettre la lame au niveau du joint. J'en ai décollé plusieurs comme cela sans aucun souci.
il y a 15 vis et le filtre à huile à virer avant,ensuite marteau,perceuse ,burin et meuleuse...
vroumz6 a écrit:il y a 15 vis et le filtre à huile à virer avant,ensuite marteau,perceuse ,burin et meuleuse...
t'as oublié le chalumeau
et la pioche je perd la mémoire!
cale en bois et marteau.
Simple et éfficace.
Simple et éfficace.
C'est fait!
RAS dans le carter l'huile est juste verte
J'ai retrouvé mon papier qui etait tombé dedans!
Pochette de joint recu
Plus qu'a remonter!
Plus qu'a remonter!
Impec, tu vas pouvoir rouler avec un moteur neuf !
Verte, c'est normal. C'est une kawasaki
Yes un moteur tout neuf! Je ne touche pas à la segmentation!
Pendant que je bricole le moteur les travaux à la maison n'avance pas
Mon but c'est de remonter le bloc cylindre et faire la peinture! Il y a 3 semaines de séchage donc voila! J'attends juste le beau père!
Mon petit coin de travail! J'ai tout nettoyé.
On peut voir la pochette de joint.
T'as pas oublié la photo ?
Marlon a écrit:Verte, c'est normal. C'est une kawasaki
J'ai vu récemment un 750 GPZ qui roulait à l'huile 2 temps dans le moteur
ça le fait
Page 39 sur 67
