Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 23 sur 59
Page 23 sur 59 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 41 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
Beau boulot pour la peinture des Marzzochi.
Tu as bien fait de prendre de la peinture pour étrier, ca tient beaucoup mieux mais je pense que tu aurais pu l'appliquer directement sur les amortisseurs sans apprêt.
pointpoint a écrit:
T'en a fini de ton périple ? T'es de retour au travail ?
non je rebosse que lundi, fin sur le post "fin d'été 2015"
@Antonio : Oui mais il m'en resté un fond de bombe, autant l'utiliser et puis, je suis sur de la bonne tenue comme ça
@Did : Ok vais voir ça de suite
B'soir,
Aujourd'hui, après la 4ème couche de rouge sur les marzos, j'ai essayé d'utiliser mon carbtune... La misère
Je pense pas que ce soit le matos, juste le bonhomme qui à du mal
Explications :
-1) 1/2 heure pour fabriquer une nourrice => échec
-2) Heureusement que j'avais gardé mon vieux résé de DT... pleins de rouilles dedans mais ça fera l'affaire
-3) Branchement du carbtune => échec ! Les "tiges" ne montent presque pas...
-4) Changements de sens des durites => Du mieux
-5) Au ralentis comme à 2000 tr/min je suis obligé de monter dans les tours pour voir monter les barettes.
Pour infos, la bête à du mal a se stabilisée, genre 5/10 secondes après avoir tourné la vis de ralentie.
Je pense avoir fait une connerie aussi, vu que les tiges ne montées pas trop, j'ai serré un peu plus les vis de réglage et ça a monté.
Des idées ?
P.S: Oui je sais je galère à m'expliquer/m'exprimer
Bye
Explications :
Des idées ?
Bye
tu as bouché la prise de dépression sur le corps du carbu numéro 2 ?
Euh...
Sur les B1 y'a pas, si ?
Tu l'as bien accroché a la poignée ?
Pour les B1 pas besoin!
Bien-sur, j'ai regardé sur internet comment faire
J'ai démonté et mis un peu de graisse a chaîne sur les tiges, elles passent mieux.
De toute façon j'ai pas fait le jeux aux soupapes, c'était juste un essai donc à refaire
K-BB a écrit:Tu l'as bien accroché a la poignée ?
je m'y perd avec vos C à moteur de B ou l'inverse je sais plus
si pas de robinet à dépression, j'ai rien dis, y a rien à faire
Pas de robinet à dépression mais ce n'est pas un robinet d'origine B1...
Je ne sais pas si c'est que le moteur qui à été changé ou bien le moteur + carbus
Je vais voir ça de plus près demain.
Sur les autres modèles de carbus il y a bien 2 durites de trop pleins qui vont sous la boite à air ?
pointpoint a écrit:Pas de robinet à dépression mais ce n'est pas un robinet d'origine B1...
c'est pas des trop plein, ce sont les mises à l'air libre des cuves des carbus, j'avais du faire une explication la dessus un jour.
donne moi le numéro de ton moteur, je te dirai ce que tu as. Après, dépression ou pas sur les carbus, peu importe, ça se monte indifféremment, le tout est d'avoir le bon robinet correspondant.
par contre sur les rampes de B1, les vis de richesse sont sous les cuves alors qu'elles sont en biais sur les corps de carbus sur les autres
Ne jamais mettre aucun produit dans le carbtune ,c'est indiqué sur la notice...çà ne peut que fausser l'appareil.pointpoint a écrit:Bien-sur, j'ai regardé sur internet comment faire
Le jeu aux soupapes ,à faire en 1er,ensuite l'allumage ,en dernier la synchro et richesses après.
La boite à air montée ou non?
Réducteurs sur les durites en places ?
vroumz6 a écrit:Ne jamais mettre aucun produit dans le carbtune ,c'est indiqué sur la notice...çà ne peut que fausser l'appareil. J'ai pas la notice J'ai juste mis une goûte d'huile a l’extérieur et, au pire, tout est démontable
Le jeu aux soupapes ,à faire en 1er,ensuite l'allumage ,en dernier la synchro et richesses après. Oui chef !
La boite à air montée ou non? Boîte à air montée bien-sur
Réducteurs sur les durites en places ? Oui je pense, ce sont des petites "tiges" transparente emmanchée dans les tuyaux noir ?
Did210 a écrit:donne moi le numéro de ton moteur, je te dirai ce que tu as. Tu m'avais dit, il y a peu près 1 an que j'avais un B1 millésimé de 77
par contre sur les rampes de B1, les vis de richesse sont sous les cuves alors qu'elles sont en biais sur les corps de carbus sur les autres J'ai les autres carbus, fin de B1 jusqu'a F
Merci de m'avoir répondu
Pour faire une bonne synchro dans les règles de l'art, il faut un filtre à air neuf, bougies neuves et jeux aux soupapes bons.
Je vais faire le jeu aux soupapes. Faut que je commande un joint de cache arbre à came ? Et c'est tout ?
Tu aura la surprise après avoir mesuré les jeux c'est un bon jeu de cales qu'il faut...
» restauration
» restauration d une 650 z
» Restauration en cours
» restauration
Page 23 sur 59
