Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
restauration moteur z650B
Thomas
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
restauration moteur z650B - Page 3 Empty Re: restauration moteur z650B
Message par Chris13 Dim 2 Mar 2008 - 20:38
Pionner comme ca marche le sens de montage des ségments , je comprends pas...
Message par franck Dim 2 Mar 2008 - 20:39
et n'oublie pas si tu utilise le cylindre beuf , faudra apporter ton cylindre a l'alesage ( et verifie que le gars de deglace les cylindres ), cette operation se fait en fonction de la cote des segments/pistons donc achat de segments neufs
Nombre de messages : 947
Message par Invité Dim 2 Mar 2008 - 20:39
franck a écrit:moi j'arrive pas a bien voir l'etat des cylindres , vous avez des yeux de lynx les gars confused
si tu as des rayures dedans , c'est que tes segments etaient naze donc ils sont de tte facon bons a changer , mais si t'as pas de rayures dans le cylindre , mesure les pistons et le jeu des segments , si c'est derniers sont bons pourquoi depensé 200 euros dans l'alesage et 80 euros ds un jeu de segments ? si c'est bon un deglacage suffira a mon avis
pi le cylindre neuf tu pourra te le mettre de cote ou le revendre pour financer la restauration
je vois pas non plus,y a encore une autre solution vu le prix des segments,autant acheter un kit 700cc wiseco,c'est presque le meme prix au states
Message par franck Dim 2 Mar 2008 - 20:40
yep je viens d'acheter un kit 850 pour la honda , 200 euros banane
Message par Invité Dim 2 Mar 2008 - 20:42
ça me tente bien le kit wiseco 700cc,mais avec le yamaha a remonter va falloir que je calme un peu le jeu.
Message par Chris13 Dim 2 Mar 2008 - 20:43
Message par franck Dim 2 Mar 2008 - 20:44
pioneer a écrit:ça me tente bien le kit wiseco 700cc,mais avec le yamaha a remonter va falloir que je calme un peu le jeu.
et moi donc , avec le nouveau projet que j'ai Embarassed , mais bon pour le honda c'est presque normal de mettre du big bore ( par contre sur la Z je toucherais pas a ca )
Message par Invité Dim 2 Mar 2008 - 20:48
Chris13 a écrit:Pionner comme ca marche le sens de montage des ségments , je comprends pas...
il faut les remonter dans le sens qu'il ont etés demonter,le haut en haut,pour les deux segments,pour les racleur,le 3eme,ça a pas d'importance.
Message par Chris13 Dim 2 Mar 2008 - 20:51
Ok pour les segments...
Par contre comme dit Franck, pour le kit big bore, j'en ai parlé a un vieux mécano de chez Kawa; lui aussi m'a dit de ne pas toucher à ça , il dit que les bielles peuvent ne pas supporter ...?
Message par Invité Dim 2 Mar 2008 - 20:54
ah,pourtant l'embiellage est costaud,je savais pas.
Message par franck Dim 2 Mar 2008 - 20:59
Chris13 a écrit:Ok pour les segments...
il rigole pas un peu ton mecano ??grrr
Message par Chris13 Dim 2 Mar 2008 - 21:31
Pouquoi y dit ca le monsieur ? happy
Message par PHIL Dim 2 Mar 2008 - 22:13
Tu plaisantes CHRIS ???? 50 cm3 sur un bloc , ça craint absolument rien pour l'embiellage !!
ça fait à peine 8% suplementaire de cylindrée, c'est minime !! le principal , c'est que " ça passe" pour les chemises... pense que les braves 900z1 supportaient jusqu' à 1100cm3 sans aucun soucis de fiabilité !!
Sur mon antique twin anglais '( 850 commando), je suis en 3é cote ( +1,5mm) ce qui fait passer la cylindrée de 828 à 860 cm3... et je ne pense pas que les bielles de Commando aient la même fiabilité que celle des KAWA...
Bref, pour moi, mécaniquement , y a pas l'ombre d'un soucis... reste simplement que le coté " origine " disparait !! c'est un choix...
PHIL
Nombre de messages : 120
Message par Chris13 Dim 2 Mar 2008 - 22:26
tir tir tir banane cool lol!
Bof, moi les gars je vous écoute , c'est pas moi qui le dit , c'est le vieux mécano (qui n'est pas le mien d'ailleurs, puique le mien c'est moi first ) bref c'est lui qui le dit ....
Moi perso, ca m'arrange, j'aurais peut etre besoin de pistons sous peu...... sunny happy
Message par piero26 Dim 2 Mar 2008 - 22:27
je suis pas très calé mais l'embiellage n'est pas le même sur le 750 Z des années 80 Question Question Question
si c'est le cas c'est sûr que ça risque rien
Nombre de messages : 715
Message par koy-hot Dim 2 Mar 2008 - 22:28
ou as tu trouvé un kit700 à prix correct ??? sans compter le cout du réalésage !!
C'est bien moins cher de faire un simple déglaçage et de mettre un kit de segments Wink
koy-hot
koy-hot
Nombre de messages : 185
http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.ListAll&friend
