probleme pour desserer l'ecrou de la cloche d'embrayage
+6
kawaman
KOUL
fraka
jpp
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme pour desserer l'ecrou de la cloche d'embrayage
kawaman a écrit:Ben tu peux être sur que ce berzingue n'a pas 50.000km !
Si la chaîne primaire est si détendue il a surement bien plus près de 100.000km que de 50.000km, voir 150.000kms
Pour les sagouins qui savent pas utiliser un moteur ça n'a malheureusement pas disparu depuis 1978!
peu importe apres tout le nombre de km qu'il a , en tous cas tu vois que tu confirmes ce que je dis qd on achete une moto qui meme si elle affiche 500000 ( 48000 pour etre precis ) vaut mieux TOUT demonter et TOUT controller pour etre tranquille ensuite
quant au sagouin bein 30 ans apres il a pas changé
fin de l'histoire , la clé a choc n'a pas suffit , mais la rallonge de 1 m !!!+ un pot ont eu raison de cet ecrou : [img][/img]
bravoooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a+marc
a+marc
en effet bravo car ca a pas l'air évident cette affaire
Quand j'ai démonté la mienne la meme chose,clef a choc
et rallonge de 1m
A++ jpp
et rallonge de 1m
A++ jpp
jpp- Nombre de messages : 40
pose/dépose de la cloche
Hello les zamis,
Y a t-il une autre solution pour bloquer la noix ?
Je suis en train de remonter l'embrayage de mon z et je n'ai ni clef à chocs, ni clé de blocage de la noix... pas même un vieux disque d'embrayage pour construire au fer à souder une arme moyennageuse de blocage de noix.
Avez vous des suggestions ou suis-je dans une impasse ?
peut etre te fabriquer un outil "économique" en adaptant un bout de barre acier plate pour bloquer la noix ...?
Vu que tu dois serrer a 15 KGS , ca devrait suffire....la problématique est surtout au démontage...
ça me parait être une solution intéressanté mais comment je sais si mon serrage est assez fort ?
Et est ce que les ailettes de la noix ne risque pas de casser sous la pression ?
Au fait, j'ai la même problématique pour le volant magnétique.
Des Astuces, des expériences fructueuses (ou pas) du système D:
Z'appels de phares.
PS: Cette nuit, j'ai rêvé que ma Z démarrait au premier coup de kick, un avant goût de la sensation du pouvoir complice entre l'home et samachine. Un rêve prémonitoire j'espère.
Z'appels de phares.
Pour démonter mon volant magnétique de la mienne (démagnétisé ), j'ai utilisé l'axe de la roue arrière: même diamètre, même filetage. Tu la vis à fond, et une fois à fond elle s'appuie sur le villebrequin.
Sans trop trop forcer, ça vient assez bien.
Bon courage
» Problème carbu (pour changer)
» qu'est-ce qui cloche ?
» Dampers et jeu cloche d'embrayage
» Problème d'embrayage
Page 3 sur 3
